halvich писал(а):
Дежурные напряжения 3.3 и 5 на плате есть. Заменил электролиты. Прозвонил все мосфеты и диоды. Плата в том же состоянии. Я так понимаю не отрабатывает какая-то из шимок или мультик. Шимок как назло таких нет в наличии для проверки. Мультик есть. Может быть дело в нем по симптомам?
На тёщином ноуте один в один ситуация. Мост без GPU, так что на NUMA не переделать. Если подвернётся карточка за недорого - возьму, а так - даже в доноры не годится ноут.
По делу:
PWROK смотрите - 83 нога IT8512e.
CPURST# в каком состоянии (
R612)? Если высокий - POST коды смотрите. Если низкий что-то его на землю положило. Стоит попробовать без видеокарты, и прочего "навесного" повторить попытку замеров.
