Текущее время: 03 июн 2024, 17:34
ramon7
Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens Amilo Pa2510 не выключается Добавлено: 14 май 2012, 00:06 |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
Платформа Uniwill L53RI0. Принесли с диагнозом выключается через примерно 5мин. В ходе диагностики выявил что вентилятор не крутится. Дальнейший поиск привёл к мульту. Вывод 78 (FAN_CTRL0) сигнал так и не появился. Если отпаять 2 вывод операционника U15A - LM358M то вентилятор крутится постоянно на максимальных оборотах. Прошивка биос не спасла положения. Пока диагностировал исчезла зарядка и инициализация. Мульт сдох окончательно. Родной стоял ITE8512E CXT. В наличии был ITE8502E JXT и ITE8512E JXS. На первом ноут с начала стартонул и больше не включился. Мульт сильно нагрелся. На втором не было инициализации и тоже мульт сильно нагрелся. Но вентилятор нормально заработал. Найти мульт с ревизией как на родном (CXT) так и не смог. Заказал ITE8512E JXT. Поставил - всё заработало как положено и вентилятор и зарядка и инициализация в норме. Собрал ноут включаю - всё в порядке но при выключении остаётся гореть индикатор питания пока не выключишь адаптер и не передёрнишь аккумулятор. Биос прошил обратно старый.(Через программатор). Ситуация не изменилась. Старый версии 1.07. В биосе показывает версию КБС 1.05. Прошил с оф.сайта уже из под винды до версии 1.10. При этом версия КБС изменилась до 1.06. Но результата нет. так же при выключении индикатор не тухнет. Все напряжения остаются висеть. Но экран гаснет и вентилятор через 2сек. останавливается. На LPC жизнь тоже затухает. Но напруги не выключаются. Даже на процессоре остаются. Если принудительно удерживать кнопку включения более 5сек. то выключается полностью как и положено. На родном мульте было всё нормально. Сеть снимал. Проц подкидывал. Вся переферия убрана. Толку нет. Может кто нибудь подкинет ещё какие нибудь идеи. А то на соседнем форуме проскочила информация что этот фуджик ни каких мультов не принимает кроме родного: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 10#p216873
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pa2510 не выключается Добавлено: 14 май 2012, 08:06 |
Вроде все что можно сделано, даже не глядя на соседний форум, вывод просится что родной мульт надо искать.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pa2510 не выключается Добавлено: 14 май 2012, 11:54 |
MSF113 писал(а): Вроде все что можно сделано, даже не глядя на соседний форум, вывод просится что родной мульт надо искать. Да. К сожалению вы скорее правы. Хот и не хочется так думать. Вечером ещё один мульт подкину с другой ревизией. Ну так для отвода совести. Вдруг... Бук моего знакомого. Так бы и не возился.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pa2510 не выключается Добавлено: 14 май 2012, 13:20 |
MSF113 писал(а): Ну если знакомого... То может и на кнопочку понажимать Да боюсь как он только попадёт в детские руки мало вероятно, что дети будут внимательно за этим следить.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pa2510 не выключается Добавлено: 15 май 2012, 01:16 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
ramon7 писал(а): Да боюсь как он только попадёт в детские руки мало вероятно, что дети будут внимательно за этим следить. Боюсь, как только он попадёт в детские руки - скоро ждите опять друга с нерабочим ноутом (скорее всего залитым).
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pa2510 не выключается Добавлено: 15 май 2012, 22:20 |
Ciber SLasH писал(а): Боюсь, как только он попадёт в детские руки - скоро ждите опять друга с нерабочим ноутом (скорее всего залитым). Танки грязи не бояться! Да его уже заливали. В придачу ещё и клаву меняю. Поменял мульт ещё с одной ревизией (IXS). Как ни странно всё работает кроме злополучного выключения. Что то всё это наводит на мысль, что всё таки дело не в мульте. Может южок что то не отпускает для мульта?
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pa2510 не выключается Добавлено: 16 май 2012, 01:33 |
bupc1 писал(а): Если заливали,то велика вероятность что где-то что-то сгнило. Да заливали уже года 2 назад. Кроме клавы всё остальное нормально. На плату не попало.
