Текущее время: 03 июн 2024, 18:59
 Заголовок сообщения: Fujitsu Siemens v6505 Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 15:05
Суть такая. Принесли ноутбук fujitsu siemens v6505, диагноз: не включается. При детальном изучении было выявлено, что сдох мульт. После замены мульта ноут заработал, но нет подсветки. На внешний монитор сигнал идёт нормально. Матрица и инвертор живые (проверено путём замены).
Может кто сталкивался? :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens v6505 Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 15:15
Проверяйте сигналы на разъеме инветора (или матрицы, если она светодиодная). У Вас почти наверняка не приходит управление. А затем нужно его найти на плате. Можно или просто подать на него определенное напряжение - подсветка появится, но регулироваться не будет. Или разобраться в чем проблема - возможно сдох какой-нибудь ключ на маме.
Большой и толстый тролль.
А еще лжец и девственник.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 17:44
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Подозреваю, что причиной дохлого мульта было передергивание инвертора/матрицы под питанием. Могло сжечь не только мульт но и дорожку/активные элементы по цепи управления.
Да, на какой то серии FS были дефективные разъемы на инвертор, они еще потемневшие от нагрева - посмотрите.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске
в форуме Fujitsu-Siemens
1900nt
28 ноя 2016, 01:30
1900nt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fujitsu siemens amilo xi 1526 (-) нет подсветки
Wikl
13 дек 2017, 23:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Siemens esprimo mobile u9200 (s11d A03) нужна схема
netwisher
09 июн 2014, 12:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu-Siemens lifibook UH572 (UH572) Определить элемент
lincv
12 июн 2014, 15:03
lincv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивки мониторов Fujitsu Siemens
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
shago
29 июн 2018, 20:21
3Tonus Перейти к последнему сообщению
