Текущее время: 03 июн 2024, 15:10
Ellin
Заголовок сообщения: Fujitsu-siemens K7600 Добавлено: 17 июн 2012, 19:15 |
Зарегистрирован: 10 апр 2012, 23:06 Наличности на руках: 79.16
Сообщения: 161 Откуда: Lüneburg
всем привет, купил сломанный бук. Сказали не включается. При первом подключении Бп, загорелся светодиод зарядки акку. При нажатии на кнопку включения ничего не изменилось, но заметил что DVD привод стал открываться. До нажатии на кнопку он не работал. То есть получается мать стартанула но странно, ни индикации работы от сети, не экран не включились. Разобрал бук, включаю в разобранном виде без акку, загорелась индикация работы от сети, бук нормально стартанул. Но так как жесткого диска небыло, выключил я его, и подумал что может где то был не контакт и теперь все работает. Собрал частично бук. включаю, без акку, загорелась индикация работы от сети, затем погасла и стал мигать красным светодиод зарядки акку. Акку не было на борту. Нажал снова кнопку включения ноут завелся. Выключил включаю снова таже история. Разобрал его снова. включаю включается нормально, но теперь через раз, то есть иногда включается нормально, но сек через 8 примерно выключается экран и подстветка и изо, индикация работы от сети продолжает гореть, включается кулер проца, а может и все полностью погаснуть. А иногда не включается совсем, полная тишина, индикация не горит. проверяю пока без акку. С чего начать? Со схемой проверил бы для начала дежурку. Но схемы нет, может кто знает на чем у него дежурка собрана? Или даже схемой поделится?
Зарание спасибо
bga-kam
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-siemens K7600 Добавлено: 21 июн 2012, 16:24 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 май 2011, 06:23 Наличности на руках: 51.00
Сообщения: 103 Откуда: Pk
Ellin писал(а): С чего начать? Со схемой проверил бы для начала дежурку. Но схемы нет, может кто знает на чем у него дежурка собрана? Или даже схемой поделится? А платформа какая?
Ellin
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-siemens K7600 Добавлено: 25 июн 2012, 14:52 |
может и не пропай, но где? Мульт пропаял еще раз, затем все ноги иголкой проверял на непропай (до этого еще с лупой), ничего не изменилось, симптомы теже. Как узнать платформу? из надписей только 0040D0600BB0 и 8389-DA407090-2035-7A Состав проц Athlon 2800+ Север и видео KN266 ЮГ VT8235
