Текущее время: 03 июн 2024, 12:53
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
apollo
Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens Pi3540 НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ Добавлено: 15 июл 2012, 02:17 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 15:14 Наличности на руках: 26.79
Сообщения: 481 Откуда: Tiflis
Fujitsu-Siemens Pi3540 - НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ и НЕ ВКЛ от адаптора ,по ошибке перепутал полярность батареи при разобранном виде. бук проработал на своём ходу пока не разрядилась полностью батарея,от адартора не хотел включатся. заменил OZ8602 но ничего не изменилось на CN26 7- BAT+ при батареии 9.7в , 6- BAT1C 3.26v ,5-BAT1D 3.26 v ,3- BATT_TEMP 2.5 v . на CHG_VCC PS1и PF2 при адапторе 19в а без 9.3в . U30 1-0v, 2-0v, 3-0v, 4-1.1v, 5-0v, 6-0v, 7-5.4v, 8-3.2v, 9-19v, 10-19v, 11-19v, 12-3.1v, 13-9.7v, 14-9.7v, 15-19v, 16-19v. помогите как добится VCHG. да и Дежурка 3.3в и 5в с адаптором на U18 есть.на кнопке ВКЛ 5в но не включается .Спасибо Платформа: ECS F50IXX
_________________ „Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“ — Лев Николаевич Толстой
apollo
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Pi3540 НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ Добавлено: 15 июл 2012, 12:23 |
Ciber SLasH писал(а): Какое сопротивление по выводу ICHGF (3) у U30 на землю? ICHGF (3) у U30 187 КОм , на 18 ноге ADAP_IN 3,1в как и на шиме заряда , тогда в чем может быть дело куда копать
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Pi3540 НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ Добавлено: 15 июл 2012, 14:13 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
apollo писал(а): тогда в чем может быть дело куда копать Куда копать, уже подсказал siberian
siberian
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Pi3540 НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ Добавлено: 16 июл 2012, 10:49 |
apollo писал(а): подскажите куда дальше Дальше смотреть обмен мульта и АКБ по SMB, сигналы, управляющие процессом зарядки со стороны мульта.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Pi3540 НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ Добавлено: 21 июл 2012, 15:17 |
apollo писал(а): обмен IT и АКБ по SMB это имеете ввиду BAT_SMBCLK ,BAT_SMBDAT Именно это и имелось ввиду. Смотреть надо осцилографом - будет понятней. Или, если ОС работает, воспользоваться специализированой утилитой типа Battery monitor. Если плата АКБ видит, то смотреть siberian писал(а): сигналы, управляющие процессом зарядки со стороны мульта.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Pi3540 НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ Добавлено: 22 июл 2012, 07:54 |
apollo писал(а): нашёл другую они заменимы ? Цитата: Compatible Part Numbers: 3S3600-S1A1-07, 3S4400-C1S1-07, 3S4400-C1S5-07, 3S4400-C1S5-087, 3S4400-G1L3-07, 3S4400-G1S2-05, 3S4400-S1S5-05, 3S4400-S1S5-07, 3S4400-S3S6-07, 63GP55026-7A, 63GP55026-7A XF, 63GP550280-3A, 3S4400-S1S5, P55-4S4400-S1S5, S26393-E010-V214, S26393-E010-V214-01-0747, S26393-E010-V224-01-0803
siberian
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Pi3540 НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ Добавлено: 23 июл 2012, 17:45 |
apollo писал(а): батарею пишет что не видет Возможны варианты: 1. Дохлая батарея 2. Мульт 3. Прошивка
