Текущее время: 02 июн 2024, 05:14
nekas
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Amilo Pi2540 (P55IMX Rev C) Нет запуска Добавлено: 04 окт 2018, 00:39 |
Зарегистрирован: 11 мар 2017, 16:54 Наличности на руках: 24.03
Сообщения: 24 Откуда: Ukraine
planetoxod писал(а): Пост код ? Без памяти, проца как ? Посткод - нули. Проц, север, графика успевают чуть нагреться. Без проца и памяти все равно выключается. Проц стоял T2390. Пробовал подкидывать Celeron M550 тоже эффекта нет. Внешне складывается ощущение, что где-то КЗ и срабатывает защита. Но найти ничего не могу, везде напряжения как и должно быть. Или может проблема с севером, "не видит" проц. Но просто так дуть его не хочется. Может у кого-то есть опыт?
nekas
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Amilo Pi2540 (P55IMX Rev C) Нет запуска Добавлено: 06 окт 2018, 22:08 |
planetoxod писал(а): CPURST# ? Биос шили ? H_CPURST# R612 = 1.087 по схеме +1.05V Биос не шил. viewtopic.php?p=261734#p261734 тут на форуме есть, но у меня возможности скачать нету. Если Вас не затруднит переслать мне на e-mail nekas@ua.fm буду очень благодарен.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Amilo Pi2540 (P55IMX Rev C) Нет запуска Добавлено: 10 окт 2018, 15:56 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
nekas писал(а): PGOOD2 0.06V PGOOD1 0.045V куда они идут ? ---------- Добавлено спустя 7 минут 36 секунд: ---------- nekas писал(а): MAX8716E и 8717E заменяемы? нет
_________________ Помогли - поблагодари.
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Amilo Pi2540 (P55IMX Rev C) Нет запуска Добавлено: 10 окт 2018, 17:20 |
Поведение типично для неисправного видео. Батарейку CMOS первым делом передернуть/проверить.
nekas
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Amilo Pi2540 (P55IMX Rev C) Нет запуска Добавлено: 11 окт 2018, 13:56 |
planetoxod писал(а): nekas писал(а): PGOOD2 0.06V PGOOD1 0.045V куда они идут ? По ноуту никуда. Думал, может возможно по ним понять правильность работы MAX'a. В даташите по 8716 писалось о FAULT DETECTION и там PGOOD_ Output Low Voltage I SINK = 4mA 0.4V PGOOD_ Leakage Current_ High state, PGOOD_ forced to 5.5V 1 μA Вот и начал думать, что на PGood должно быть минимум 0,4V и до 5,5V Но обратно ж, по остальному вопросов к нему нет. Свои 1,8V на одну сторону и 1,5V на другую дает.
