Текущее время: 21 ноя 2024, 12:58
 Заголовок сообщения: Fujitsy A530 (Quanta DAOFH2MB6E0) Нет изображения, пищит динамик
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 10:00
Доброго времени суток! Купил бу плату для ноутбука Fujitsy A530. Плата Quanta DAOFH2MB6E0. Продавец уверял, что плата в рабочем состоянии. Но по факту, при включении, потребление тока порядка 1 и более ампера, но изображения на матрице нет. И один раз после включения динамики издают два писка, и больше ничего не происходит. ОЗУ менял, процессор тоже другой подкидывал. Сейчас буду разбирать плату и делать замеры напряжений на дросселях. Немного с опережением создаю эту тему, в надежде расшифровать эти два писка, издаваемых платой... Может кто подскажет что они обозначают на конкретно этой плате? Неужели мост?...
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsy A530 (Quanta DAOFH2MB6E0) Нет изображения, пищит динамик
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 11:31
прошивка bios
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 15:55
hunter_nick писал(а):
прошивка bios
Спасибо за рекомендацию! Прошил биос, несколько раз, разными прошивками. Ничего не изменилось, так же пищит. Следуя схеме сделал замеры на дросселях. Замеры на дросселях показали соответствия напряжениям.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp MS350 фонит(гудит) динамик при проигрыванию звуков звук при этом идет(динамик проверен и исправен).
в форуме Китайские телефоны
Xueshen
31 июл 2018, 18:16
Xueshen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo SL510 (C3A) пищит динамик, не работает клавиатура
cloze
28 июл 2016, 13:30
Flex 15 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A530 (DA0FH2MB6E0 ) нет изображения на матрице
в форуме Fujitsu-Siemens
akimov_aleks
13 май 2015, 10:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZTE BLADE A530 нет изображения
в форуме ZTE
-v-i-r-u-s-
24 дек 2019, 19:42
vladimirofftosha@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Siemens A530 (Quanta FH2A) Нет старта
Abbas Abbasov
04 апр 2017, 11:41
Abbas Abbasov Перейти к последнему сообщению
