Текущее время: 21 ноя 2024, 12:44
 Заголовок сообщения: fujitsu u904 (fj-t5 cp667370-z1) Нет старта
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 10:20
Всем привет.
fujitsu u904
fj-t5 cp667370-z1
мульт - mb90f376
проц - SR170
дежурка -51125(PG не задействован)
питальник видео -TPS51367
шим проца - 15576G
Прошу помощи в поиске какой либо информации по плате. Распиновку мульта или ещё какую инфу. О схеме даже не мечтаю.. на плате много мелкой логики.
Плата запускается на долю секунды ~30-40ms? при этом стартуют все ШИМ. А вот силовые 3,3 и 5 после ключей(а их тут аж 6шт по линиям 3,3 и 5) не успевают. После них по +5в поднимается всего 2,4в, а по 3,3 до 1,7в.
После чего плата делает ещё около пяти попыток старта и выключается.
Дежурка полностью поднимается после первого нажатия на кнопку вкл. и стабильно работает.
До чтения флешек дело не доходит, я так понимаю, рановато.
Дата линии не закорочены
Подозрительно низких сопротивлений в нагрузках не нашёл.
Полная диагностика по телефону, с учетом стоимости ремонта и запчастей.
Замена BGA компонентов на дому.
Любой ремонт техники одним взглядом и без разборки.
 Заголовок сообщения: Re: fujitsu u904 (fj-t5 cp667370-z1) Нет старта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 14:45
Очень интересует Кусок схемы или даташит на max15576GTG
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fujitsu lifebook u904 (cp667370-z1 ) нужен дамп
в форуме Поиск BIOS
dayanch
1215
17 дек 2021, 17:44
dayanch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fujitsu u904 (fj-t5 cp667370-z1) При выключении не выключает силовые 5В и 3.3
в форуме Fujitsu-Siemens
SerGeleos
04 май 2023, 13:56
SerGeleos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fujitsu ah531 (DA0FH5MB6F0) fujitsu ah531 bios dump
aper83@mail.ru
07 ноя 2015, 17:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске
1900nt
28 ноя 2016, 01:30
1900nt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu LIFEBOOK UH552 (UH552) Висит на заставке fujitsu
в форуме Toshiba
Almaty.love.kz
26 мар 2017, 14:26
valohadjeday Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
