Текущее время: 21 ноя 2024, 12:31
 Заголовок сообщения: fujitsu lifebook a557 (DAFH9UMB6F0) Не стартует, раскаляется дежурка-помогите опознать
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 12:47
Ноут fujitsu lifebook a557...не стартует..на плате гибридный процессор.Раскаляется дежурка..подозреваю гибриду хана, и сопротивление на катушке 4 ом....но всё же для очистки совести, хочу вокруг дежурки покрутиться.Схемы нигде не нашёл.Помогите опознать дежурку стоит код-маркировка 5Y=3L F2H
---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ----------
Дежурка.....
Последний раз редактировалось rikkon 25 сен 2020, 12:52, всего редактировалось 1 раз.
...ну кто так паяет?
 Заголовок сообщения: Re: fujitsu lifebook a557 (DAFH9UMB6F0) Не стартует, раскаляется дежурка-помогите опознать
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 12:50
RT6575C/D
В сети
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 13:42
Это точно?...А не может быть RT8171CGQW 3L ..?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 13:54
а вам в пдф посмотреть ни как и сравнить?
В сети
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 17:16
это точно rt6575 проглочено и переварено )))
---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ----------
и вообще ldo3 особенно посмотреть . отрубить от нагрузки . вполне вероятно живая .
---------- Добавлено спустя 17 минут 43 секунды: ----------
подрубить внешний блок питания посмотреть ток потребления реакция на нажатие кнопки включения . это для начала ))
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 18:28
..... С самого начала...внутри коротыш, при подключении Б.п. ток берёт 0, 19 А...понятно-не стартует
раскаляется дежурка...отрубил сразу нагрузку по 3.2 и 5 -раскаляется...когда оторвал ldo3 -перестала...и естесно ток потребления ноута упал до 0...) ...понятно что не стартует,дежурных напряжений нет
---------- Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд: ----------
и по линии LDO3 сопротивление 8 Ом....((
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 18:35
Мульт ушел.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 20:31
сто процентов мульт
---------- Добавлено спустя 5 минут 12 секунд: ----------
ldo3 питание мульта 3.3 вольта . там ни как не может быть 8 ом если только мульт не ушел в мир иной . да и греться он должен весьма существенно
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 22:00
....Я то же так подумал...поэтому и огорчился((( ....ну ладно, в понедельник мульт поменяю...главное что-бы гибридный процессор был цел....цена его у нас со склада 3600гр. .....и если что, то клиент откажеться...да и вообще последнее время много приносят этих одноплатных, гибридных ноутбуков..если интеловские ещё как-то, то АМД никак ...(
---------- Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды: ----------
...вот думаю, клиент сказал что бросок напруги был, но у них стоит генератор...неужели так могло прошить ноут?...а почему тогда у них тв панели целы(это студия).. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 22:06
Ну тогда удачи ))) Все будет хорошо ))
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 16:47
На всякий случай .есть еще один тонкий момент.если мультик с прошивкой то после замены если не прошить в лучшем случае будет моргать индикатор питания . В худшем будет просто кирпич ни на что не реагирующий . поэтому надо прошить. прошивка первые 128 килобайт в биосе. хотя в теории должно прошиться автоматически но так бывает далеко не всегда )))
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 17:02
...Там мульт..объязательно прошивать..+ дежурка +шимы..и питание видео всёже в коротком...короче заменили мат.плату.Спасибо всем!...Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook A Series AH530 (DA0FH2MB6E0 REV. E FUJITSU Lifebook AH530) Не Включается
в форуме Fujitsu-Siemens
Subhanaga
24 мар 2020, 07:49
Subhanaga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu LIFEBOOK UH552 (UH552) Висит на заставке fujitsu
в форуме Toshiba
Almaty.love.kz
26 мар 2017, 14:26
valohadjeday Перейти к последнему сообщению
в форуме Toshiba
Almaty.love.kz
27 мар 2017, 18:17
zaurista Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu LIFEBOOK UH552 (Fujitsu) Нужен дампы биосов
Almaty.love.kz
15 апр 2017, 14:10
drsmoke Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu LifeBook A556 (ADZAM-6050A2824101-MB-A01) Помогите опознать елемент
Kamen
29 сен 2020, 14:34
Kamen Перейти к последнему сообщению
