Текущее время: 03 июн 2024, 17:06
 Заголовок сообщения: Чем можна заменить 216LQA6AVA12FG на FS Amilo pa2510
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 17:48
Есть FS Amilo pa2510 с дохлым севером 216LQA6AVA12FG. В наличии есть токо 216MQA6AVA12FG. Возможна ли такая замена. Может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Чем можна заменить 216LQA6AVA12FG на FS Amilo pa2510
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 18:19
Скорее всего не на что другое. Только такой.
Хотя судя по даташиту это обрезок от 216MQA6AVA12FG. Но, если мне не изменяет память, замена не прошла.
 Заголовок сообщения: Re: Чем можна заменить 216LQA6AVA12FG на FS Amilo pa2510  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 01:07
Подтверждаю. Было лень ждать родной - заменил на необрезок))) Замена не прошла.
Ремонт ноутбуков в Череповце
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 10:50
E-machines D620 родной стоял 216LQA6AVA12FG. заменил на 216MQA6AVA12FG всё завелось, выдан клиенту
до этого ставил 216ТQA6AVA12FG получал белый экран
Ремонт ноутбуков в Вологде
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 21:11
216LQA6AVA12FG меняется на 216MQA6AVA12FG
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Siemens PA2510 (L53RI0) Замена севера, странная неисправность
в форуме Fujitsu-Siemens
muji
03 июл 2015, 12:39
muji Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Amilo Pa2548 (PTT50) Нужен биос Amilo Pa2548 под видео G84-53-A2
Oleg_k
02 фев 2015, 10:47
Oleg_k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Amilo Li3710 (Amilo Li3710) перестают работать кнопки тачпада и мышки
elektron
04 янв 2017, 13:41
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. amilo pa 2510 (L53RI0) нужен дамп биос для сброса пароля
deadmaxpayn
06 авг 2019, 18:02
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Amilo Li 3710 (Quanta EF7MB6D1 rev:D) не вкл.
belbog
09 июн 2014, 14:38
