Текущее время: 21 ноя 2024, 14:23
 Заголовок сообщения: AH512 (FH5B) Не корректное отрабатывает смену питания AC\BAT
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 01:47
Всем приветы.
Пришла плата, после очумелых ручек.
После замены почти всего (Дежурка шим, транзисторы памяти, аналогично питло проца, аналогично питло графики проца, проц, мульт (5 шт) - Все есть(кино вино и домино) ) ) силовая дежурка - 3,3V ~ 150 Ohm, 5V > 2k Ohm
Но......
Если вставить батару в голую плату и потом зарядку - ОК, заряжаем .
Запустить плату - ОК - работаем и заряжаем,
вынуть зарядку - ОК - работаем.
Вставить назад зарядник - работаем но 19V херачит в батару и не садится D/C# до низкого.
ну и если принудительно посадить D/C# на 0 - то опять заряжает
На мульте GPIO к земле свистит на 72ома. если снять мульт, то килоомы. но видимо после первого включения (хз после батары и блока) - выносит на 60-70 ом... Мистика.
На плате в районе чарджера был и есть пузырь с 2-х сторон.
Может кто встречал что то похожее ?
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
 Заголовок сообщения: Re: AH512 (FH5B) Не корректное отрабатывает смену питания AC\BAT
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 09:51
откуда 19 вольт приходит в батарею? Неужели с чарджера?
D/C# не садится - смотри что им управляет.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 15:14
Вы вообще в курсе как на данной плате происходит переключение режима работы AC/BAT?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 16:07
На самой АКБ какое напряжение написано?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 16:37
10.8V. А к чему оно относится? Напряжение.. Не видел батарей на 19V.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 17:54
А это кто писал? Или не в курсе как заряжается любая АКБ? Автомобильную никогда не заряжал?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 18:28
Это я писал, но видимо суть не корректно понятна.
Ключ, который батарейный, остаётся открыт, и не закрывается.
Ключ и проверялся и менялся
 Заголовок сообщения: Re: AH512 (FH5B) Не корректное отрабатывает смену питания AC\BAT  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 03:27
Выдано без окончательного ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Lifebook AH512 (quanta fh5b) Изображение.
в форуме Fujitsu-Siemens
romica
15
5689
28 авг 2017, 11:26
romica Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seagate ST3250820AS 3.AAE (7200.10) постоянно отрабатывает пендинги
Notserp
29 ноя 2016, 01:01
Notserp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z51-70 (la-c282p rev:1.0 ) не правильно отрабатывает клавиша DEL
Infino
17 мар 2021, 15:03
Infino Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer sf314-54-32E9 (Strongbow) Замена клавиатуры не отрабатывает клавиша включения
Alex_Kul84
17
3080
18 ноя 2022, 13:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1465 (820-3208-a) не корректное изображение
в форуме Apple
lordoomon
13 мар 2015, 22:54
DMS Перейти к последнему сообщению
