Текущее время: 06 июн 2024, 04:47
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Amilio PA2548 (PTT50) не работает мост или видеочип? Добавлено: 06 ноя 2020, 13:23 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
sergij777 писал(а): Как определить какой чип неисправен? Поочередно тестовым прогревом с последующим включением. Греть только сам кристалл, если чипы рядом, желательно положить на второй чип радиатор. Либо поочередно менять и тестировать. Можно так же посмотреть пост коды, они могут подсказать в каком чипе неисправность.
com77
Заголовок сообщения: Re: Amilio PA2548 (PTT50) не работает мост или видеочип? Добавлено: 06 ноя 2020, 13:27 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,424.83
ALEXSHAI писал(а): можно попробовать погреть GA-8i915 писал(а): тестовым прогревом Вам бы все лишь бы погреть === Сопротивления по питанию чипов проверьте, на предмет явных аномалий, хотя бы...
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Amilio PA2548 (PTT50) не работает мост или видеочип? Добавлено: 06 ноя 2020, 15:20 |
com77 писал(а): Сопротивления по питанию чипов проверьте, на предмет явных аномалий, хотя бы... Зачем тратить время на эти действия, в большинстве случаев нет контакта между кристаллом и подложкой. Уж лучше начать с пост карты...может там вообще память не инициализируется:))) ---------- Добавлено спустя 9 минут 31 секунду: ---------- sergij777 писал(а): про прогрев- ведь на него должен реагировать только мср67 даже если он без видео ? видеочип если неисправен на прогрев не должна реагировать . или я ошибаюсь. не хочу спалить видео прогревом . ведь если так то тогда временно любой чип оживает после прогрева? Реагируют все чипы у которых окисляются контакты между кристаллом от подложкой. Окисление или обрыв контактов подложки от платы в большинстве случаев проверяется прижимом. Чипы прогревом в 1 минуту 1см от кристалла при температуре 290гр. на расстоянии 5мм. (не попугаев) термовоздушная станция, не сожжете. sergij777 писал(а): подул на мср67 и видео секунд по 30. ноль реакции.посмотрел видео на ютубе. там чел по з минути греет. ? У всех по разному время, кто то 10-30сек на 350 гр, кто то более низкой температурой но дольше, подбирается индивидуально согласно статистике. Было, правда один раз что сразу чип не заработал после минуты прогрева, после повторного прогрева, заработал, но это в случае если известно что он и необходимо только подтвердить. Подключите лучше пост карту, может дело и не в них совсем, может биос надо прошить.
com77
Заголовок сообщения: Re: Amilio PA2548 (PTT50) не работает мост или видеочип? Добавлено: 06 ноя 2020, 15:47 |
GA-8i915 писал(а): Зачем тратить время на эти действия 1) Это быстрее, эффективнее и безопаснее для платы - "чем подуть" 2) Потратив таким образом определенное время, у вас набирается определенная статистика (если конечно вы на каждый девайс заводите папочку с информацией по нему). А имея на руках такую статистику за несколько лет..... вам не нужно ничего греть GA-8i915 писал(а): может биос надо прошить Погреть, зашить биос - оторвав дорожки под чипом на плате, зашив туда какую-нибудь шнягу.... === Для начала сопротивления померьте на дросселях 3,3V и 5V и далее....
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Amilio PA2548 (PTT50) не работает мост или видеочип? Добавлено: 06 ноя 2020, 21:12 |
com77 писал(а): 1) Это быстрее, эффективнее и безопаснее для платы - "чем подуть" 2) Потратив таким образом определенное время, у вас набирается определенная статистика (если конечно вы на каждый девайс заводите папочку с информацией по нему). А имея на руках такую статистику за несколько лет..... вам не нужно ничего греть По каждой новой неисправности веду лог по ее поиску и устранению. Это точно угадали.:) Вы сами ответили на вопрос про "подуть" com77 писал(а): А имея на руках такую статистику за несколько лет Учитывая как часто выходят данные чипы из строя, то логично сразу "подуть", что бы сэкономить время и для чипа непродолжительный нагрев, и не до температуры пайки ничего чипу не сделают или по Вашей логике при установке чипа он "выходит из строя"(как вариант, встречаю часто, что ставят чипы с доноров и те работают долго и "счастливо".:)) К тому же сомневаюсь что при такой продолжительности и температуре(если конечно не греть по три минуты на 350 гр или не пропаивать с "кучей" канифоли), даже шары кристалла могут оплавиться, просто за счет их расширения от нагрева восстанавливается контакт между кристаллом и подложкой. com77 писал(а): Погреть, зашить биос - оторвав дорожки под чипом на плате, зашив туда какую-нибудь шнягу.... С такими умениями лучше отдать мастеру естественно. com77 писал(а): Для начала сопротивления померьте на дросселях 3,3V и 5V и далее.... Как бы плата запускается, но нет инициализации и эти действия особенно 3,3 и 5в в данном случае не первостепенные.:))) В данной ситуации логично начинать с пост кодов. А дальше смотреть , на каком коде остановится, может там вообще проблема с памятью или с ее питанием, например по spd (в данном случае это конечно маловероятно). Или Вы не согласны?
Doc
Заголовок сообщения: Re: Amilio PA2548 (PTT50) не работает мост или видеочип? Добавлено: 06 ноя 2020, 21:20 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,129.01
Сообщения: 2786 Откуда: Togliatti
com77 писал(а): Сопротивления по питанию чипов проверьте Единственное, что тут надо проверять это далеко ли мусорное ведро) Ну и батарейку cmos на авось - не помню уже критична она для инита на этой плате или нет Это г-но по-моему лет 5 уже никто не чинит. Менять там надо оба чипа на новые, а не реболл с али (который может быть не живее, тех, что на плате) - если конечно не мошенник; ибо давно уже не жильцы. Новых их нет, да и когда были там оверпрайс на фоне аппарата
com77
Заголовок сообщения: Re: Amilio PA2548 (PTT50) не работает мост или видеочип? Добавлено: 06 ноя 2020, 22:52 |
GA-8i915 писал(а): С такими умениями лучше отдать мастеру естественно. Лучше сразу... Судя по вопросу я бы не советовал ему греть чипы и шить точно... GA-8i915 писал(а): не первостепенные.:))) ну с проблемами по 3.3 вполне может и стартовать и ... Doc писал(а): Единственное, что тут надо проверять это далеко ли мусорное ведро) Откровенно говоря и не смотрел о чем именно речь Зацепило - "что дохнет по статистике хаб или видик" и тут сразу - "давай грей, биосы шей"
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Amilio PA2548 (PTT50) не работает мост или видеочип? Добавлено: 06 ноя 2020, 23:08 |
com77 писал(а): Лучше сразу... Судя по вопросу я бы не советовал ему греть чипы и шить точно... Это если аппарат не свой. Если "свой собственный" то хоть об стенку но только так что бы микросхема биос была под углом 67 градусов к стене, говорят от таких манипуляций код биос восстанавливается:)))) Рискованно конечно, но риск дело благородное.:) com77 писал(а): ну с проблемами по 3.3 вполне может и стартовать и ... 1 к 1000 например, а с таким мостом в 99% случаев по его вине. com77 писал(а): Откровенно говоря и не смотрел о чем именно речь Речь о старом почти забытом прошлом, но ведь форум по ремонту всего и вся, а не о ремонте современной техники. com77 писал(а): Зацепило - "что дохнет по статистике хаб или видик" и тут сразу - "давай грей, биосы шей" Это да, если бы интел, то тут и говорить не о чем....хотя читал на этом форуме, что в единичных случаях и они начинают "вещать"....в таком случае конечно резонно начать с проверки питаний и сопротивлений. Но "пост карта вперед"(с).:))))
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Amilio PA2548 (PTT50) не работает мост или видеочип? Добавлено: 07 ноя 2020, 20:50 |
sergij777 писал(а): ноут мой. Пост кару подключите, судя по потреблению он на начальной стадии инициализации. Потребление статичное или меняется?
ALEGYR
Заголовок сообщения: Re: Amilio PA2548 (PTT50) не работает мост или видеочип? Добавлено: 07 ноя 2020, 23:03 |
Зарегистрирован: 06 янв 2020, 08:59 Наличности на руках: 85.06
Сообщения: 5 Откуда: Москва Заблокирован
Doc писал(а): прогревасты начинают набегать - если не завелось, надо поддать жару) Мальчики не ссортесь!
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Amilio PA2548 (PTT50) не работает мост или видеочип? Добавлено: 07 ноя 2020, 23:07 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
sergij777 писал(а): , и mcp67-md-a2 Уже от одной этой информации можно выбросить этот бук в окно с третьего этажа.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Amilio PA2548 (PTT50) не работает мост или видеочип? Добавлено: 09 ноя 2020, 13:39 |
sergij777 писал(а): ток 0.43A-статический. Ищите питание процессора. Потом на reset посмотрите. Если снимается то пост кару для начала можно купить самую дешевую китайскую, посмотреть если разводки нет на mini PCI то распаяться на LPC.
