Текущее время: 21 ноя 2024, 12:52
 Заголовок сообщения: Amilo Si2636 (MR030) проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 16:01
Добрейшего всем!
Помогите разобраться со схемотехникой.
Ноутбук приехал с прогоревшим чаджером МАХ8730.
После замены ноутбук заработал.
Но при вставленной батарее происходит короткое по питанию,
то есть потребляется максимальный ток от источника.
Замеры без батареи следующие
на истоке и затворе Q38 по 19В.
На стоке 10В.
Вложение:
Но не могу понять, почему на диоде D32 c обеих сторон по 19В.
Т.е. сигнал, который от контакта +батареи или от формирователя (Q38) PCCOUT почему-то 19В!
Сам диод D32 проверен.
Если его выпаять, то странности усиливаются, на стоке Q38 появляется вместо 10В тоже 19В.
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Amilo Si2636 (MR030) проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 10:43
Да никаких странностей нет, скорей всего у вас пробит или входной ключ или выходные на АКБ, отсюда и КЗ при вставленном АКБ
Ремонт ноутбуков г. Чита.
 Заголовок сообщения: Re: Amilo Si2636 (MR030) проблема с зарядкой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 12:11
До установки чаджера проверял контакты на кз и
не заметил, что в разрыве R302.
Восстановил 10 Ом, и теперь при подключении батареи короткого нет, идет зарядка батареи .
Проблема решена.
Но интересно , что картина напряжений на D32 без батареи такая же.
Просто хотелось бы понять почему так.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Siemens Amilo Si2636 ( FIC MR030 - ver 0.6) Нет инициализации. Нахождение поломки. Нужна помощь
в форуме Fujitsu-Siemens
kiddr
07 ноя 2015, 15:24
kiddr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Amilo Pa2548 (PTT50) Нужен биос Amilo Pa2548 под видео G84-53-A2
Oleg_k
02 фев 2015, 10:47
Oleg_k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Amilo Li3710 (Amilo Li3710) перестают работать кнопки тачпада и мышки
elektron
04 янв 2017, 13:41
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (K43SD) Проблема с зарядкой АКБ
antares_87
17
8364
08 янв 2015, 17:14
antares_87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS UX32L (UX32LA-LN REV:2.0) Проблема с зарядкой
Rublin
3996
11 окт 2016, 17:14
