не работает дискавод в FUJITSU SIEMENS AMILO PRO V2030! https://vlab.su/viewtopic.php?f=57&t=10236 |
ICHWIESTEIN [ 13 дек 2012, 21:53 ] | |
Заголовок сообщения: | не работает дискавод в FUJITSU SIEMENS AMILO PRO V2030! |
здраствуйте! помогите пожалуйсто с ноутбуком FUJITSU SIEMENS AMILO PRO V2030! у него не работает дискавод,я для него купил новый дискавод поставил. но его даже биос не находить и что делать я не знаю подскажите пожалусто! |
amdeev [ 13 дек 2012, 22:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: не работает дискавод в FUJITSU SIEMENS AMILO PRO V2030! |
Для начала попробуйте отключить винт. Если дисковод в этом случае увидится, значит у вас проблема "мастер-слейв" - то есть оба девайса сконфигурированы как мастер или как слейв. Чтобы исправить, надо в дисководе перемкнуть ноги, какие - поищите в интернете, где-то с краю. Винт там сата или иде? |
RsM [ 14 дек 2012, 00:37 ] | |
А еще проверить контакт, прошить БИОС бывает полезно |
ezha [ 18 янв 2013, 21:57 ] | |
возможно юг отваливается VIA 8237R |
