Текущее время: 21 ноя 2024, 15:32
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
vtotoro2
Заголовок сообщения: Celsius H710 (CP574971-Z1) Нет сигнала на VGA [РЕШЕНО] Добавлено: 09 июн 2020, 11:41 |
Сообщения: 48 Откуда: Сумы
Привет.Принесли ноутбук с проблеммой- нет картинки по vga, на матрице изображение выводит. При всем при этом монитор по VGA вычитывает данные и система монитор видит и даже выводит из ждущего режима, но на экране ничего, только подсветка. В общем по линии от vga до видеочипа(N12P-Q1-A1) стоит микросхема надпись - 526 фото прилагаю, есть у кого идеи что за микруха? Схем я так понял на них не найти ( ---------- Добавлено спустя 3 часа 32 минуты 41 секунду: ---------- В общем, в итоге разобрался.Теперь изо есть. Нашёл где у микрухи входы RGB и прокинул тремя мгтф-ками напрямую с микрухи на vga. Такую микруху нигде не нашёл. Ну а так как так оставлять нельзя, спаяю с старой видухи буфер и накину навесным. Получилось след образом. R- 9 pin, G- 7pin, B- 16 pin. микрухи.
