Fujitsu-Siemens Amilo Li-1705 не заряжает АКБ https://vlab.su/viewtopic.php?f=57&t=1042 |
benq77 [ 11 ноя 2010, 13:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Fujitsu-Siemens Amilo Li-1705 не заряжает АКБ |
Вобщем так..Принесли комп после залития кофе на мать, не включался, после поднятия и впайки кучи поливиков и контроллеров (в месте залива, в т.ч. MAX 8734) - комп завелся, но почему то не заряжает АКБ, хотя в системе видится, и показывает что идет зарядка, сначала подумал это банки, но воткнув 2 аккумулятор с рабочего компа ситуация осталась та же. Посоветуйте с чего начать, схемы на него я не нашел, спасибо... |
sergunis [ 11 ноя 2010, 14:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Fujitsu-Siemens Amilo Li-1705 не заряжает АКБ |
посмотри какое напряжение для заряда идет на АКБ, на самом разъеме АКБ, если обмен с мульком |
benq77 [ 11 ноя 2010, 15:07 ] | |
не знаю точно ли те контакты мерю..но если смотреть с большого "-" (их вместе 8) то на 6 приходит 11,8 в. и на 8 -11,4 в.. остальные 3,3 ISL 6262CRZ это мульт? есть еще ICS7802490 на alldatasheet.com чет картинку не открывает.. |
sergunis [ 11 ноя 2010, 15:35 ] | |
benq77 писал(а): не знаю точно ли те контакты мерю..но если смотреть с большого "-" (их вместе 8) то на 6 приходит 11,8 в. и на 8 -11,4 в.. остальные 3,3 ISL 6262CRZ это мульт? есть еще ICS7802490 на alldatasheet.com чет картинку не открывает.. на 6 ногу у тебя приходит правильное напряжения и что то мне подсказывает что заряд идет, если память мне не изменяет то аккумулятор там на 10,8 вольта, при зараде АКБ напряжение заряда будет на 1-1,3 вольта выше....значит шим контроллер заряда работает... если бы контроллер не работал то напряжение на 6 ноге было бы 0-1 вольт., смотри обвязку информационной шины на мат плате, маленькие smd резисторы возле разъема заряда АКБ.......ISL6262 это шим контроллер проца....,а вот что такое ICS7802490 я не знаю и не встречал....скорей всего неправильно название написал... |
siberian [ 11 ноя 2010, 15:44 ] | |
benq77 писал(а): не знаю точно ли те контакты мерю..но если смотреть с большого "-" (их вместе 8) то на 6 приходит 11,8 в. и на 8 -11,4 в.. остальные 3,3 ISL 6262CRZ это мульт? есть еще ICS7802490 на alldatasheet.com чет картинку не открывает.. Мультик поболе размером будет. Обмен можно посмотреть на разъёме аккумулятора - там где напряжение 3.3В, на 2 контактах должны периодически появляться импульсы |
Tormentor [ 01 дек 2010, 21:57 ] | |
Мульт там должен быть winbond WPC8763L ISC.......- это синтезатор частот по ходу Наличие напруги 11..v не говорит о работе зарядки! Импульсы есть на дросселе со стороны транзисторов? |
