Текущее время: 21 ноя 2024, 13:16
 Заголовок сообщения: FujitsuAH531 (DA0FH5MB6F0 rev:F) Нет питания видеоядра +VCC_GFX
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 15:09
Ноут после грозы, нет изо. Что делал: прошил вот этой прошивкой, 25q32bv прошилась нормально, а вот 25x40bv не определялась, заменил на такую же с донора. Ставил другие процессоры. Заменил MAX17511 на новую. Снимал на всякий случай сеть, вдруг по ней прилетело. Все безрезультатно. Внешних повреждений, залитий нет.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ----------
Все напряжения присутствуют кроме +VCC_GFX. Сопротивления по дросселям в норме
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ah531 (da0fh5mb6f0 ref:f uma) нету питания gfx
в форуме Fujitsu-Siemens
ratmen
21 июн 2017, 17:42
edgar85edo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z580 (LZ3A) НЕТ ПИТАНИЯ VCC-GFX
maclaud21
27 сен 2017, 10:24
maclaud21 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g4 (DA0R13MB6E0 rev:e) нету питания gfx
ratmen
04 ноя 2015, 13:48
ratmen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K56CM (ASUS K56CM REV 20) Нету питания CPU и GFX
Mich6el
11 дек 2019, 16:18
Mich6el Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X502C (X402CA REV 2.1) питания GFX
dante91
30 окт 2017, 19:18
1EZHIK1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
