Текущее время: 20 ноя 2026, 01:30
 Заголовок сообщения: Lifebook UH572 (6050A2503201-mb-A01-002) Не включается
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 07:34
Всем привет народ! Lifebook UH572 принесли. Не залитик и не ударник. При осмотре платы механических повреждений не обнаружил. Были пробиты оба мосфета чарджера. Заменил. Кз нет и дежурки нет. Флешка паялась до меня. Чарджера не выдает 19 вольт на плату.
Чарджер BQ24725A.
ACN - 0,82В,
ACP - 0,82В,
CMSRC - 19В
ACDRV - 24В
ACOK - 0,5В,
ACDET - 2,6В
IOUT - 0В
ILIM - 0В
BATDRV - 1,28В
SRN - 1,26В
SRP - 1,26В
VCC - 19В
Чарджер под замену?
 Заголовок сообщения: Re: Lifebook UH572 (6050A2503201-mb-A01-002) Не включается
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 07:53
разбирайтесь, почему нет напряжения на acn acp.
судя по измерениям, чарджер пока менять рано.
 Заголовок сообщения: Re: Lifebook UH572 (6050A2503201-mb-A01-002) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 08:53
Все оказалось банально. Замененный мосфет был опять пробит (Проверил его был целый). Заменил 19В есть. Дежурка появилась. На кнопку есть реакция. Но после нажатия загораются индикаторы и через 5 сек ноут выключается и не реагирует на нажатие. Если бп отсоединить и снова подключить то поведение так же. Биос прошил не помогло.
Взял дамп с этого сайта и прошил. теперь ноут в постоянном рецикле.
И наконец то попробовал другой дамп с этого сайта и есть картинка. Всем спасибо тоаварищи
 ! igils писал(а):
Если остались какие-то нерешенные вопросы, а тему поторопились закрыть, достаточно обратиться к ответственным за ветку модераторам с просьбой открыть ее. Это не сложно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu UH572 (Inventec Synapse 6050A2503201) Не заряжает батарею
в форуме Fujitsu-Siemens
Алексей
22 окт 2018, 18:41
Алексей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LIFEBOOK AH544/G32 (sb15-6050a2595201-mb-a01-sv-002) нет изображения
TYZ_lion
17 авг 2023, 10:10
TYZ_lion Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lifebook uh572 (cp615848-01) висит на заставке
Blackcross
16 янв 2017, 09:29
Blackcross Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FUJITSU LIFEBOOK UH572 (inventec) нет инициализации
toha7007
29 авг 2021, 16:08
toha7007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook A Series AH530 (DA0FH2MB6E0 REV. E FUJITSU Lifebook AH530) Не Включается
Subhanaga
24 мар 2020, 06:49
Subhanaga Перейти к последнему сообщению
