Fujitsu Siemens Amilo Pa 3553 нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=57&t=11807 |
4taket [ 05 мар 2013, 10:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Fujitsu Siemens Amilo Pa 3553 нет изображения |
Fujitsu Siemens Amilo Pa 3553 нет изображения на матрице, подсветки тоже нет. Напряжение на матрице есть, другую подкидывал. На мониторе все норм. Есть конечно некоторые подозрения на PI2PCIE412-D. Но в целом вроде рабочая. на ноге SEL единица. На выходх то же что и на входах, просто небольшие уровни. При включении вроде бы считывает EDID. но тольком разглядетть не удается. Объясните пожалуйста, почему сигналы на матрицу к этой микрухе идут и от юга и от севера, Так же как и EDID идет на обе микры. |
bobrik.rnd [ 10 мар 2013, 22:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Fujitsu Siemens Amilo Pa 3553 нет изображения |
в сторону видюхи копай. попробуй погреть. может быть шар отвалился. |
4taket [ 12 мар 2013, 09:31 ] | |
bobrik.rnd писал(а): в сторону видюхи копай. попробуй погреть. может быть шар отвалился. Я бы давно погрел, если бы знал какой из чипов всетаки отвечает за видео. Написал же в первом посте, что по схеме сигналы и с севера и с юга идут на матрицу. |
bobrik.rnd [ 13 мар 2013, 18:40 ] | |
напиши названия всех БГА чипов) |
4taket [ 01 апр 2013, 12:52 ] | |
Извиняюсь что долго не отписывал. Клиент забрал ноут без ремонта... ---------- Добавлено спустя 51 секунду: ---------- Тему закрываю |
