FS Amilo m3438g потеря мощности, проблема с видеокартой https://vlab.su/viewtopic.php?f=57&t=12138 |
Mishelien [ 19 мар 2013, 10:45 ] | |
Заголовок сообщения: | FS Amilo m3438g потеря мощности, проблема с видеокартой |
Лежит в закормах данный НБ. Сначала по экрану посторонние иероглифы начали гулять, искажения, при установке дров ээкран становился цветной сеткой. Надо было диплом заканчивать, удалил дрова оставил стандартные, работал с притормаживанием. С дипломом справился. Но вскоре при включении бука просто тёмно-серый экран. Сдавал на диагностику в АСЦ. Написали ремонт не рентабелен, сгорела видеокарта, но по желанию почти 17 тыс.рублей. Сгонял в Ростов, развели меня там... без подробностей. Что-то поковыряли, поделали. Итог: Работает. Был ноут с частотой 2ГГц, стал 0,8ГГц. Раньше если нажимал кнопку тихий режим, тогда становилась частота 0,8 ГГц. Запускается, работает, видеокарта определяется. но не хватает мощности на фильм какой-нибудь. Там экран 17 дюймов, 2 HDD + видео без запуска системы. Вскрывал я его, Ростовские кулибины припаяли какую-то перемычку через всю плату. Уверен её раньше не было, видюха вроде та же что и стояла, может мс памяти перекатали. Есть идеи что можно было там сделать и можно ли сие устройство привести в первоначальное работоспособное состояние? Неужели смогли часть мощности процессора перевести на видео? |
Slavikus [ 19 мар 2013, 12:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: FS Amilo m3438g потеря мощности, проблема с видеокартой |
Mishelien писал(а): Сначала по экрану посторонние иероглифы начали гулять, искажения, По начальным симптомам, похоже на отвал или неисправность памяти GPU. Mishelien писал(а): может мс памяти перекатали. Они все с одинаковыми датакодами? |
Mishelien [ 22 мар 2013, 18:59 ] | |
Slavikus писал(а): Они все с одинаковыми датакодами? Все одинаковые. На них нет следов пайки. Зато есть следы в другом месте Вложение: DSC04587.JPG Такие видео-карты реально вообще ремонтировать? Вокруг чипа GF-GO6800 есть следы флюса. Вопрос остаётся открытым. Возможно ли что-то сделать, чтобы мощность ЦП как то использовалась для видеокарты или потеря мощности ЦП это только проблема материнки? ---------- Добавлено спустя 33 минуты 27 секунд: ---------- Материнская плата PCB M/B BD P71ENO REV.C Если кто видел схему, поделитесь ссылкой Нужна чтобы понять откуда и зачем перемычка. Кстати без неё ноутбук не включается. АКБ уже выкинул. На долю секунды вспыхивает индикатор включения и тухнет. |
FieldEffect [ 02 апр 2013, 20:34 ] | |
Неужели смогли часть мощности процессора перевести на видео? - бред, постарайся найти возможность сдать в нормальный сервис, может тут на форуме есть люди из твоего города? Удачи! |
sash1993 [ 18 апр 2013, 02:39 ] | |
По видеокарте - этот ноут хавает очень многие сторонние видеокарты. Лично сам ставил в такие буки от Асера GF 8400M и ATI X2500. АТИ предпочтительнее, я думаю понятно почему. По процу - попробуйте поднять софтовым методом частоту проца, из программ советую ThrottleStop (с ней легко разобраться), либо RMClock. |
ars44 [ 13 апр 2014, 19:05 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: FS Amilo m3438g потеря мощности, проблема с видеокартой | |||
Mishelien [ 13 апр 2014, 20:45 ] | |
Krasn0glaz1k писал(а): найти возможность сдать в нормальный сервис Тот куда отдавал по данным фирмы FS был авторизованный. Попытался убрать перемычку на материнке, ноутбук запускается и как только подгружается драйвер видеокарты, изображение пляшет, вылазит полосатая ступенька. То есть так же как было до полного выхода из строя. Перемычку вернул, а систему поставил ВИСТУ, которая встала полностью со своими дровами, макросоФАКовскими. Процессор 2 ГГц Чего не понимаю, так это то, что при оценке ноутбука поставлена оценки Проц 4 Память 4,4 Графа для AERO 5.9 Графа для игр 4,7 диск 5,4 Krasn0glaz1k писал(а): Неужели смогли часть мощности процессора перевести на видео? - бред, может объясните, что может происходить с помощью перемычки? Будто она блокирует загрузку дров, но система при этом считает что дрова загружены. Эмуляция какая-нибудь. Или уже просто забить на это и пользоваться тем что есть? Всё равно ощущается тупизна ноутбука. Если кривое изо, может попробовать перекатать GPU? странно что это не сделали в АСЦ |
Mishelien [ 09 май 2014, 22:04 ] | |
У ноута есть кнопка уменьшения мощности и судя по всему перемычка была для того же самого, только в обход этой кнопки. Может так ограничили нагрев ЦП и видео... Сейчас, без перемычки, частота 2 ГГц. С перемычкой 800МГц. |
