Имеется ноутбук LifeBook S752 на i5-3230M. Дав слота памяти DDR3.
При установке одной планки памяти (8GB) в любой слот работает без проблем, memtest86 можно гонять сутками - ошибок нет.
Если установить 2 планки памяти то происходят периодические зависания, а при запуске memtest86 на 2-3 круге начинают сыпаться ошибки в одинаковых адресах. Планки пробовал менять местами, пробовал "миксовать" разных производителей - ошибки +- в тех же адресах.
Вложение:
Решил что проблема в процессоре, заказал б/у i7-3630qm, он завёлся без проблем, по TDP СО вывозит с запасом, питальников хватает. Но ситуация с памятью не изменилась. Одна планка работает без проблем, а две - ошибки на 2-3 круге (иногда даже на первом) memtest86 и рандомные зависания после 4-5 часов работы.
Вложение:
Оба комплекта памяти прекрасно работают в другом ноутбуке, ошибок и зависаний нет.
KEMBONA KBN16S11-8 CL11 1.5V - китай с али
Kingston KVR1333D3S9-8G 1.5V - оригинал локально приобретался.
Оба слота осмотрены под микроскопом, все ножки припаяны. Сокет процессора не разбирал.
Может кто сталкивался с подобным, куда копать?
