Lifebook S752 (CP501462-X3) Ошибки по памяти при двухканальном режииме https://vlab.su/viewtopic.php?f=57&t=142539 |
hardlock [ 05 июн 2024, 12:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Lifebook S752 (CP501462-X3) Ошибки по памяти при двухканальном режииме |
Имеется ноутбук LifeBook S752 на i5-3230M. Дав слота памяти DDR3. При установке одной планки памяти (8GB) в любой слот работает без проблем, memtest86 можно гонять сутками - ошибок нет. Если установить 2 планки памяти то происходят периодические зависания, а при запуске memtest86 на 2-3 круге начинают сыпаться ошибки в одинаковых адресах. Планки пробовал менять местами, пробовал "миксовать" разных производителей - ошибки +- в тех же адресах. Вложение: IMG_20231227_215956.jpg Решил что проблема в процессоре, заказал б/у i7-3630qm, он завёлся без проблем, по TDP СО вывозит с запасом, питальников хватает. Но ситуация с памятью не изменилась. Одна планка работает без проблем, а две - ошибки на 2-3 круге (иногда даже на первом) memtest86 и рандомные зависания после 4-5 часов работы. Вложение: r2_IMG_20240205_170338.jpg Оба комплекта памяти прекрасно работают в другом ноутбуке, ошибок и зависаний нет. KEMBONA KBN16S11-8 CL11 1.5V - китай с али Kingston KVR1333D3S9-8G 1.5V - оригинал локально приобретался. Оба слота осмотрены под микроскопом, все ножки припаяны. Сокет процессора не разбирал. Может кто сталкивался с подобным, куда копать? |
grantiq [ 06 июн 2024, 03:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lifebook S752 (CP501462-X3) Ошибки по памяти при двухканальном режииме |
Может в этом ноуте L память а вы пытаетесь ставить обычную? |
