Текущее время: 21 ноя 2026, 03:45
| Автор |
dersp
Заголовок сообщения: Fujitsu Siemens Esprimo Mobile V6505, модель MS2239 (Fujitsu Siemens D46) Проблема с зарядкой батареи  Добавлено: 02 мар 2025, 22:20 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 02:05 Наличности на руках: 39.06
Сообщения: 26 Откуда: Сочи
Здоровья всем, заглянувшим в тему. Отдали мне этот ноутбук с умершей от старости батареей, при этом, от адаптера питания он работал нормально. Купил новую батарею, зарядил/разрядил её несколько раз и стал пользоваться ноутбуком в обычном режиме, периодически давая батарее разряжаться до 20% ёмкости, при работе ноутбука в автономном режиме. Потом подключал адаптер и давал батарее зарядиться до 100%. Так ноутбук проработал у меня 2 года. В начале 2024 г. я уехал в длительную командировку, а когда вернулся (через 8 месяцев), батарея оказалась полностью разряженной. Включил ноутбук, батарея стала заряжаться, но по достижении 60% её ёмкости, процесс зарядки останавливается, значок батареи в трее сообщает, что БП подключён, но батарея не заряжается. Индикатор батареи на корпусе ноутбука то загорается, то гаснет. Хотя ёмкость заряда указана в 62%, ноутбук в автономном режиме не запускается – при нажатии на кнопку Start/Stop, хоть коротко, хоть длительно, ничего не происходит. Но стоить подключить БП (с батареей, или без неё), ноутбук стартует и работает в обычном режиме.
При тестировании в AIDA64, программа указывает следующие данные батареи: Модель: BTR-B4K8; Производитель: SMP-PA22; Паспортная ёмкость: 48840 mWh; Ёмкость полной зарядки: 42324 mWh; Текущая ёмкость: 26340 mWh (62%); Напряжение батареи: 12,60 V (7,30 V); Степень износа: 13%.
Указанное выше напряжение батареи, периодически (через 6-10сек.) изменяется с 12,60 V, на 7,30 V, и такое изменение напряжения никак не связано с режимом работы индикатора питания на корпусе ноутбука. Подозреваю, что здесь виноват контроллер батареи, который после полного разряда её аккумуляторов, перестал нормально работать. Если кто-то из знатоков форума знаком с такими симптомами неисправности, прошу указать, возможно ли устранить эту проблему каким-либо путём, программно, или перепаковкой батареи с заменой её аккумуляторов на новые. К сожалению, я не смог найти принципиальную схему для этого ноутбука, иначе не стал бы создавать эту тему, а посмотрел бы наличие, или отсутствие сигналов взаимодействия между источником питания батареи и её контроллером.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Fujitsu Siemens Esprimo Mobile V6505, модель MS2239 (Fujitsu Siemens D46) Проблема с зарядкой батареи |
MoneyBot
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens Esprimo Mobile V6505, модель MS2239 (Fujitsu Siemens D46) Проблема с зарядкой батареи  Добавлено: 02 мар 2025, 23:02 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 22:45 Наличности на руках: 5,458.97
Сообщения: 2648 Откуда: Riga
dersp писал(а): (через 8 месяцев), батарея оказалась полностью разряженной если б вынул/отключил акб от платы был бы шанс что выжевит. dersp писал(а): 60% её ёмкости не обращай внимание. win 10 частенько такой глюк показывает. dersp писал(а): Подозреваю, что здесь виноват контроллер батареи, который после полного разряда её аккумуляторов, перестал нормально работать. не надо трогать то чего не надо трогать. dersp писал(а): или перепаковкой батареи с заменой её аккумуляторов на новые. там ещё и контроллер акб с прошивкой. viewtopic.php?f=181&t=507dersp писал(а): Но стоить подключить БП (с батареей, или без неё), ноутбук стартует и работает в обычном режиме. купи просто новый акб и не ломай голову.
dersp
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens Esprimo Mobile V6505, модель MS2239 (Fujitsu Siemens D46) Проблема с зарядкой батареи  Добавлено: 04 мар 2025, 01:20 |
| Интересующийся |
Вспомнил, что старая батарея не умерла, а, со слов её хозяина, в автономном режиме работы ноутбука быстро разряжалась. Я тогда не стал проверять слова товарища, а просто купил новую батарею на Ali. Теперь понимаю, что по дешёвке купил кота в мешке. Перед заменой старой батареи на новую, я её зарядил до 100% и убрал в чулан. Сегодня я её с трудом нашёл, воткнул в ноут и запустил его с подключённым адаптером питания. На значке в трее ёмкость батареи обозначилась в 0%, но надпись "Заряжается" и удивила и обнадёжила. Выключил ноут и оставил его с подключённым адаптером питания. Через 3 часа, я обратил внимание на то, что индикатор питания на корпусе ноута потух, как это и должно быть при полном заряде батареи. Включил ноут, на значке в трее написано: "100%, полностью заряжена". Теперь вспомнил, что при "новой" батарее, индикатор зарядки на корпусе горел всегда, даже когда на значке батареи в трее, было указано 100%, но тогда я не обращал на это внимания и не придал этому значения. Теперь понимаю, что купленная тогда батарея - "левая", и, видимо, такой же "левый" и её контроллер. На днях разберу её и посмотрю на содержимое. Старая же батарея, позволила ноуту запуститься в автономном режиме (кстати у меня на нём установлена WIN 7, а не десятка) и в режиме Рабочего стола, на развёрнутой иконке батареи было указано оставшееся время работы в автономном режиме - 2 часа 10 минут. Вот что значит фирменная батарея. Проверил батарею в AIDA64, вот что сообщила программа:
Модель: е00513402С29С100; Производитель: FOX-CDI-22main; Паспортная ёмкость: 48840 mWh; Ёмкость полной зарядки: 33855 mWh; Текущая ёмкость: 33855 mWh; Напряжение батареи: 12,587V; Степень износа: 30%.
Удивительно, что за 2 года простоя, аккумуляторы не умерли и приняли заряд, а их оставшейся ёмкости в 70%, мне для моих нужд вполне хватит. Serguz05, спасибо Вам за ответ, а тему я закрываю как решённую. Всем тем, кто войдёт в неё в поиске ответа на подобный моему вопрос, советую не спешить с покупкой "новой" батареи для старых ноутбуков, а "перепаковывать" родную батарею, соблюдая рекомендации по этому делу знатоков, благо, что сейчас купить хорошие аккумуляторы - не проблема.
