Текущее время: 18 янв 2026, 15:23
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: Fujitsu Siemens Esprimo Mobile V6505, модель MS2239 (Fujitsu Siemens D46) Проблема с зарядкой батареи
СообщениеДобавлено: 02 мар 2025, 23:20
Здоровья всем, заглянувшим в тему.
Отдали мне этот ноутбук с умершей от старости батареей, при этом, от адаптера питания он работал нормально. Купил новую батарею, зарядил/разрядил её несколько раз и стал пользоваться ноутбуком в обычном режиме, периодически давая батарее разряжаться до 20% ёмкости, при работе ноутбука в автономном режиме. Потом подключал адаптер и давал батарее зарядиться до 100%. Так ноутбук проработал у меня 2 года. В начале 2024 г. я уехал в длительную командировку, а когда вернулся (через 8 месяцев), батарея оказалась полностью разряженной. Включил ноутбук, батарея стала заряжаться, но по достижении 60% её ёмкости, процесс зарядки останавливается, значок батареи в трее сообщает, что БП подключён, но батарея не заряжается. Индикатор батареи на корпусе ноутбука то загорается, то гаснет. Хотя ёмкость заряда указана в 62%, ноутбук в автономном режиме не запускается – при нажатии на кнопку Start/Stop, хоть коротко, хоть длительно, ничего не происходит. Но стоить подключить БП (с батареей, или без неё), ноутбук стартует и работает в обычном режиме.
При тестировании в AIDA64, программа указывает следующие данные батареи:
Модель: BTR-B4K8;
Производитель: SMP-PA22;
Паспортная ёмкость: 48840 mWh;
Ёмкость полной зарядки: 42324 mWh;
Текущая ёмкость: 26340 mWh (62%);
Напряжение батареи: 12,60 V (7,30 V);
Степень износа: 13%.
Указанное выше напряжение батареи, периодически (через 6-10сек.) изменяется с 12,60 V, на 7,30 V, и такое изменение напряжения никак не связано с режимом работы индикатора питания на корпусе ноутбука.
Подозреваю, что здесь виноват контроллер батареи, который после полного разряда её аккумуляторов, перестал нормально работать. Если кто-то из знатоков форума знаком с такими симптомами неисправности, прошу указать, возможно ли устранить эту проблему каким-либо путём, программно, или перепаковкой батареи с заменой её аккумуляторов на новые.
К сожалению, я не смог найти принципиальную схему для этого ноутбука, иначе не стал бы создавать эту тему, а посмотрел бы наличие, или отсутствие сигналов взаимодействия между источником питания батареи и её контроллером.
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens Esprimo Mobile V6505, модель MS2239 (Fujitsu Siemens D46) Проблема с зарядкой батареи
СообщениеДобавлено: 03 мар 2025, 00:02
если б вынул/отключил акб от платы был бы шанс что выжевит.
dersp писал(а):
60% её ёмкости
не обращай внимание. win 10 частенько такой глюк показывает.
не надо трогать то чего не надо трогать.
там ещё и контроллер акб с прошивкой.
viewtopic.php?f=181&t=507
купи просто новый акб и не ломай голову.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2025, 02:20
Вспомнил, что старая батарея не умерла, а, со слов её хозяина, в автономном режиме работы ноутбука быстро разряжалась. Я тогда не стал проверять слова товарища, а просто купил новую батарею на Ali. Теперь понимаю, что по дешёвке купил кота в мешке. Перед заменой старой батареи на новую, я её зарядил до 100% и убрал в чулан. Сегодня я её с трудом нашёл, воткнул в ноут и запустил его с подключённым адаптером питания. На значке в трее ёмкость батареи обозначилась в 0%, но надпись "Заряжается" и удивила и обнадёжила. Выключил ноут и оставил его с подключённым адаптером питания. Через 3 часа, я обратил внимание на то, что индикатор питания на корпусе ноута потух, как это и должно быть при полном заряде батареи. Включил ноут, на значке в трее написано: "100%, полностью заряжена". Теперь вспомнил, что при "новой" батарее, индикатор зарядки на корпусе горел всегда, даже когда на значке батареи в трее, было указано 100%, но тогда я не обращал на это внимания и не придал этому значения. Теперь понимаю, что купленная тогда батарея - "левая", и, видимо, такой же "левый" и её контроллер. На днях разберу её и посмотрю на содержимое.
Старая же батарея, позволила ноуту запуститься в автономном режиме (кстати у меня на нём установлена WIN 7, а не десятка) и в режиме Рабочего стола, на развёрнутой иконке батареи было указано оставшееся время работы в автономном режиме - 2 часа 10 минут. Вот что значит фирменная батарея. Проверил батарею в AIDA64, вот что сообщила программа:
Модель: е00513402С29С100;
Производитель: FOX-CDI-22main;
Ёмкость полной зарядки: 33855 mWh;
Текущая ёмкость: 33855 mWh;
Напряжение батареи: 12,587V;
Степень износа: 30%.
Удивительно, что за 2 года простоя, аккумуляторы не умерли и приняли заряд, а их оставшейся ёмкости в 70%, мне для моих нужд вполне хватит.
Serguz05, спасибо Вам за ответ, а тему я закрываю как решённую. Всем тем, кто войдёт в неё в поиске ответа на подобный моему вопрос, советую не спешить с покупкой "новой" батареи для старых ноутбуков, а "перепаковывать" родную батарею, соблюдая рекомендации по этому делу знатоков, благо, что сейчас купить хорошие аккумуляторы - не проблема.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Esprimo Mobile (Esprimo Mobile U9200) нету звука
в форуме Fujitsu-Siemens
LineStar
08 фев 2018, 07:05
LineStar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FUJITSU Siemens Esprimo Mobile V6535 (WISTRON D45) Не загружается операционная система
terorist007
11 мар 2019, 12:32
terorist007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Esprimo mobile u9210 (Frankfurt s118d mb a03) No voltage Cpu
dodo1
10 май 2016, 14:47
dodo1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu ESPRIMO Mobile U9210 ( S118D 6050A2202801-MB) Нужен дамп BIOS
в форуме Поиск BIOS
gonzo36
21 мар 2022, 13:53
gonzo36 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Esprimo Mobile V65355 (Wistron D45) Нет инициализации
sapzea
31 окт 2022, 21:59
