AH530 (quanta fh2) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=57&t=15047 |
ze86 [ 20 авг 2013, 14:36 ] | |
Заголовок сообщения: | AH530 (quanta fh2) не включается |
Всем привет, принесли бук проблема принажатии на кнопку вкл моргает светодиодами на пол секунды и вырубается дежурка есть , кз на дроселях не обнаружил, успевает включится только транзистор на 5в и все кз там нет в чем может быть проблема пните в нужном направлении ---------- Добавлено спустя 5 минут 2 секунды: ---------- еще и батарейку не заряжает |
Sergeyrost [ 21 авг 2013, 12:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: AH530 (quanta fh2) не включается |
Для начала прошить биос (обязательно сохранив старый), далее мульт, далее в сторону сигналов powergood (бывает питание есть а повер гуда нет). Также не написано при повторном нажатии кнопки он пытается включиться? если нет то искать КЗ в питателях 1.5, 1.8, питания проца. |
ze86 [ 27 авг 2013, 14:09 ] | |
похоже что мост нм55 умер, на нем кондер коротит, через недельку мосты придут запаяю отпишусь |
romaya [ 29 авг 2013, 13:35 ] | |
Посмотри проц или питания проца. Я однажды забил защолкнуть проц ноут включался на секунду. Чуть мости не начал менять. |
ze86 [ 13 сен 2013, 16:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: AH530 (quanta fh2) не включается [РЕШЕНО] |
мост поменял бук стартанул и еще был дохлый проц пока бук тестица но вроде все пашет тему закрываю всем спасибо |
