Текущее время: 21 ноя 2026, 04:22
| Автор |
Name28
Заголовок сообщения: Fujitsu LifeBook U9312/K (CP835818-04) Нужно сбросить пароль БИОС  Добавлено: 28 апр 2026, 11:18 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 20 окт 2018, 17:16 Наличности на руках: 27.01
Сообщения: 4 Откуда: Земля
Здравствуйте.
Есть ноутбук Fujitsu, на котором установлен пароль на BIOS и на загрузку. Насколько я понимаю, BIOS на этом устройстве хранится в чипе Winbond 25Q256JVEQ. Я выпаял чип и с помощью NeoProgrammer снял полный дамп.
Не могли бы вы, пожалуйста, подсказать, как снять/удалить пароль BIOS на этом устройстве? Ранее я несколько раз самостоятельно сбрасывал пароль на другом ноутбуке (NEC) с помощью UEFITool и hex-редактора, но в данном случае этот способ не сработал, так как, структура файла другая.
Информация о ноутбуке:
Модель: Fujitsu LifeBook U9312/K (FMVU4902E) Board number: CP835818-04 S/N: R3602698 Процессор: Intel 12th Gen
Заранее извиняюсь, если что-то упустил — я не профессионал в ремонте, скорее новичек-любитель.
Прилагаю дамп BIOS с паролем (1.zip), а также, на всякий случай, последнее обновление BIOS от производителя (E1041012.zip).
Спасибо.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Fujitsu LifeBook U9312/K (CP835818-04) Нужно сбросить пароль БИОС |
MoneyBot
