Текущее время: 22 май 2024, 02:29
 Заголовок сообщения: Amilo Pa 1538 (PTB50)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010, 20:23
Добрый вечер! Всех с наступающим!
Лежат мертвым грузом две платы PTB50 (Amilo Pa 1538), решил заняться на досуге. На обоих перепаяны северный
и видео. Нет запуска. При подаче напряжения появляются 5 и 3.3 вольта со внутреннего стабилизатора max 8734, дежурки нет. После нажатия на кнопку включения появляется дежурка, остальных напряжений нет. Как я понимаю не приходит сигнал SUSTAT_B0 именно он запускает все остальные питалова. SUSTAT_B0 формируется на U42 (DL-IC NC7S08P5X_NL SC70) из PSUSC0 и PM_SLP_S3#. Подскажите, в каком направлении дальше двигаться?
 Заголовок сообщения: Re: Amilo Pa 1538 (PTB50)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010, 23:47
Нет, не так. 5 и 3.3 вольта с внутренних LDO стабилизаторов max8734 и есть дежурные напряжения.
Если есть схема, то что мешает отследить какой из сигналов на входе U42 в "0". Я думаю это будет PM_SLP_S3#.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011, 03:54
Ну схему можно взять от rover pro550, посмотрите что на 4 выводах U15, U16, U17, ну и на каком оборудовании меняли северные мосты, плату гнет без хорошего нижнего подогрева в результате чип может не сесть
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 15:51
Что север (6100 или SPP), что видео (7400) это типовуха. Поменяйте на заведомо исправные и дальше уже смотрите какие напряжения выставляются, а какие нет.
Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Siemens Amilo Pa 1538 ((PTB50)) Вопрос о работе кулера.
в форуме Fujitsu-Siemens
kvmaster
17 апр 2018, 16:15
LoganSpb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook Voyager V550WH ( (FIC PTB50 VER:0.6)) ищу биос
в форуме Rover
Filon
24 ноя 2014, 13:49
Filon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RoverBook Pro 550 VHP (PTB50 PTB50MB ver 0.4) Нужна схема.
Васин
5405
05 фев 2015, 00:34
Васин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Ноутбук RoverBook Pro 550 VHP (PTB50 PTB50MB ver 0.4)
в форуме Куплю | Buy
Васин
16 фев 2015, 14:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю живую плату PTB50 PTB50MB VER:0.6 RoverBook Pro 550 wh
slava1981777
08 дек 2015, 21:55
gogich6923 Перейти к последнему сообщению
