Текущее время: 03 июн 2024, 13:42
 Заголовок сообщения: FS Amilo Pro V2035 (LW7W Ver.2.0) Не стартует от АКБ
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 03:40
Владелец аппарата решил почистить охлаждение. Я не спрашивал, как именно он это делал, но в результате на выходе получилась одна отломленная лопасть от вентилятора и два винта его крышки, попавшие на мать. Один гремел в корпусе и в принципе мог "поработать" где угодно, второй угнездился под скотчем в районе ключей, объединяющих ветки питания АКБ и адаптера. Как следствие, пожелал долгих лет ключ Q10 (заменен). После замены ноут стал нормально запускаться от внешнего адаптера, но категорически не хочет работать от АКБ, отсутствует сигнал DCON на открывание Q10. При этом батарею он исправно заряжает, и она вроде-как не убита (проверял на 10W лампе, работает примерно 5 часов, напряжение с 12,5 плавно падает до 11 с хвостиком после чего срабатывает внутренний контроллер, зарядка идёт час с небольшим, так прогнал несколько циклов).
Прошёлся по ключевым цепочкам Q18-Q19, Q45-Q46 (ну и Q3-Q10, понятно дело) и их обвязкам, там всё девственно-целое.
При подключенной батарее в данный момент на её разъёме присутствуют:
- её родные 12.3V
- сигнал BIN1 3.3V
- сигнал TH1 2.1V (не сталкивался ранее с таким, но подозреваю, что датчик температуры)
Всё это благополучно доходит до PMU08A (а куда бы оно делось), на 80 ногу VBATT1 2.0V тоже приходит.
При этом формируется 3.3V для PMU, но 5 вольт не формируется (из-за этого нет и управляющего DCON, насколько я понимаю). Грешу на MAX8734, но с другой стороны по всей здравой логике ему должно быть по барабану, как делать эти самые 5V, от батарейки или от сети, по-видимому, к нему не поступает какая-то управляющая инфа. Посему вопрос знатокам:
Какие промежуточные сигналы в первую очередь нуждаются в проверке при формировании старта именно от батареи, я видимо что-то упускаю, поскольку, повторюсь, от сети плата пашет, то есть формирование всех рабочих напряжений фунциклирует нормально, запуск от АКБ не проходит из-за отсутствия какого-то управляющего уровня.
Заранее благодарен любой помощи.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Amilo Pa2548 (PTT50) Нужен биос Amilo Pa2548 под видео G84-53-A2
в форуме Fujitsu-Siemens
Oleg_k
02 фев 2015, 10:47
Oleg_k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Amilo Li3710 (Amilo Li3710) перестают работать кнопки тачпада и мышки
elektron
04 янв 2017, 13:41
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Amilo Pro V2055 (LM7WP ver: 3.0) Need Bios
ipc111
07 дек 2015, 03:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Siemens AMILO PRO V3205 (DA0DW1MB8E2 REV:E) не стартует, требуется помощь с дампом БИОСа
seregond
03 мар 2020, 01:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 620DX (MS-16G51 rev 1.0) Не стартует без Акб. Не заряжает АКБ.
в форуме MSI
SergAnt007
6765
27 фев 2016, 21:58
SergAnt007 Перейти к последнему сообщению
