Текущее время: 14 ноя 2024, 10:43
 Заголовок сообщения: V5535 (ZM17M 2.0) Установка 17,1" матрици  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 17:14
Доброго времени суток.
Емеется плата от ноутбука Fujitsu-Siemens V5535, нужно к этой материнке подключить 17" матрицу.
Пробовал подключать матрицы 17,0" LTN170X2-L02 и N170C2-L02 - экран светится черным но картинки нет
При подключении 17,1" LP171WP4 TL B1 - картинка есть но не совсем коректно, ряды пикселей через один не светятся, тобиш если смотреть с расстояния 20-50 см видно черные полоски и соответственно текст на экране практически не читабельный.
Подскажите, может можно подправить BIOS или доработать мат плату, что бы она заработала с 17" матрицей.
---------- Добавлено спустя 6 минут 58 секунд: ----------
Нужен кусок схемы с распиновкой разьема LVDS
---------- Добавлено спустя 35 секунд: ----------
Схема найдена.
---------- Добавлено спустя 27 минут 32 секунды: ----------
Посмотрев датащит на матрицы и распиновку разьема LVDS, вопрос решился.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Esprimo v5535 (z17m 2.0) вкл на 5 раз, не видит hdd
в форуме Fujitsu-Siemens
sergbv
05 ноя 2015, 20:21
sergbv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fujitsu-Siemens V5535 (6050a2152601-Z17M 2.0) Стартует, нет изо,
Aqvagen
05 июн 2016, 10:46
TimeLord Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V5535 (Inventec A21526) отваливается sata HDD
vmur
04 июл 2016, 14:27
vmur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v5535 (z17m 2.0 mb a02) кз на плате
4ud
24 дек 2017, 16:05
4ud Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ESPRIMO Mobile V5535 (HannStar J MV-4 94V-0 0823) CPU upgrade
karol.m44
15 апр 2020, 04:45
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
cron
