Amilo M6450G подскажите пинаут АКБ https://vlab.su/viewtopic.php?f=57&t=2160 |
Chuk UA [ 24 фев 2011, 11:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Amilo M6450G подскажите пинаут АКБ |
Добрый день. Сабж не заряжается, на контактах с платы напряжения нет. АКБ 10-ти контактный. Подскажите, какой пин отвечает за зарядку. Спасибо. |
batgosho [ 24 фев 2011, 12:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Amilo M6450G подскажите пинаут АКБ |
Вот его: |
Chuk UA [ 24 фев 2011, 14:34 ] | |
batgosho, спасибо. Не могли бы Вы написать какой пин, просмотр вложений мне пока недоступен. |
batgosho [ 24 фев 2011, 15:20 ] | |
Pin3 - VBAT |
Chuk UA [ 01 мар 2011, 01:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Amilo M6450G подскажите пинаут АКБ [РЕШЕНО] |
batgosho, спасибо за помощь. Сдох ШИМ TL594. После замены, напяжение появилось на 3 пине. Но вылезла другая проблема - при подключении АКБ загорается мигающая индикация заряда без подсоединенного адаптера. В винде АКБ виден, инфо читается, но заряд всегда 0 и в режиме питание от сети (независимо от того подключен адаптер или нет). |
Chuk UA [ 01 мар 2011, 21:53 ] | |
Решено. Вторая проблема была в АКБ. Были повреждены SMD резисторы на плате управления, расположенные в районе технологического отверстия корпуса АКБ с надписями ON OFF :) |
