Здравствуйте, такой же ноут, ah552sl (quanta: fs6), было короткое по 3.3, произведено замена мульта постаил it8518e-cxa и hm76 (slj8e), отдал клиенту с проверкой на вкл,(принесли на ремонт только материнку с процом, разъем DC, кнопку power и матрицу с шлейфом родные, заморачиваться не стал, завел отдал), проблема не помнб но терзает сомнение в установке правильного мульта, подскажите какой родной должен быть не it8517 со всеми букавками, так как схемы я на него не нашел, спрашивается зачем мне это, нет звука, в системе определяется как чегото с intel audio связано (hm76 переката посадил еще раз для уверености), звуковую менял, напруги на alc269 все есть, bios брался с сайта производителя, с родным труп, если есть у кого возможность скинте bios слитый рабочий, свои и оригинальный с сайта прикладываю оригинал обозван FS6.
Есть еще одна spi в районе моста, 25q16 не знаю для чего она? что в ней за инфа зашита? кто знает?
