Amilo L1310G (LM13W) Нет дежурных напряжений https://vlab.su/viewtopic.php?f=57&t=26505 |
Jagupop [ 21 ноя 2014, 13:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Amilo L1310G (LM13W) Нет дежурных напряжений |
Нет дежурных напряжений. Оно то и понятно - по причине отсутствия напряжения DCIN. Этот самый DCIN поступает с мосфета Q43. При этом на его входе напряжение присутствует (DCIN+). DCIN не коротит на землю. Получается, что мосфет заперт. Как я понимаю, открывать его должен сигнал DCON, поступающий с мульта U38 M38857M8-A09. Кварц на мульте генерит. Имеется в наличии M38857M8-A02. Не подскажете, подойдет? Или может дело вообще не в мульте и я не туда смотрю? Спасибо! |
MSF113 [ 21 ноя 2014, 14:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Amilo L1310G (LM13W) Нет дежурных напряжений |
Это замороченная FIC схема питания... Обычно Q3 и D5 выбивает. |
Jagupop [ 21 ноя 2014, 15:19 ] | |
Точно замороченная... И Q3, и D5 выпаял и прозвонил. Оба целые. Честно говоря, непонятно функция D5 в схеме - коротить питание на себя? Мож просто закоротить Q43? |
MSF113 [ 21 ноя 2014, 15:35 ] | |
Поскольку ключ p-канальный, надо чтобы на затворе было порядка 8В. Это будет, когда открыт один из Q40 при условии что ничто не мешает ему опуститься (пробой на затвор Q43 или цепь Q3 и все что рядом). Собственно надо смотреть чтобы были DCON или ADPOV1 высокие. И, насколько я помню, один из них поднимается при нажатии на кнопку вкл. |
Jagupop [ 21 ноя 2014, 16:20 ] | |
Олух я царя небесного. Был уверен, что дежурные напряжения обязаны появиться только при подаче питания. В общем, при нажатии на кнопку включения обе дежурки появляются. Теперь вижу, что нет обмена с микросхемой BIOS. Снова гляжу в сторону мульта... |
MSF113 [ 21 ноя 2014, 16:29 ] | |
Jagupop Сообщение не в тему Не за что себя корить. Там всё не как у людей. Просто недавно на FIC плату делал - запомнилось. Тоже не ожидал от них такой реализации. |
