Lifebook ah530 ((quanta fh2)) Нет старта https://vlab.su/viewtopic.php?f=57&t=28864 |
VovanM [ 04 фев 2015, 12:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Lifebook ah530 ((quanta fh2)) Нет старта |
Добрый день. Что-то я похоже упускаю... МБ: DA0FH2MB6E0 REV:E (она же Quanta fh2) CPU: SLBNL (Intel Celeron P4500) HUB: SLGZS (BD82HM55) EC: IT8502E Что имеем: Заряд АКБ - Ок Дежурки 5В и 3В Ок 5VALW - Ok На мульте ACIN, +3VPCU/+5VPCU, NBSWON#, ICH_RSMRST#, DNBSWON# - Ok. По всем статьям хаб должен поднять SUSB#, SUSC#, SUSD#, они же SIO_SLP_S3#, SIO_SLP_S4# и SIO_SLP_S5#. Не поднимает. Генерация на Y5 и Y6 в наличии. +VCC_RTC - 2,99В +3VPCU в наличии +3V_RUN - 0. (исходя из Power Sequence, до поднятия SLP3-5 и не должно быть) Не понял что за RVCC_ON в Power Sequence. Возможно оттуда ноги растут? Подтолкните мысль в нужном направлении, пожалуйста. p.s. Обмен с мультовой флешкой есть, со второй нет. Мультовую флеху перешивал (дамп брал с этого сайта, а также с дружеского) |
VovanM [ 05 фев 2015, 11:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lifebook ah530 ((quanta fh2)) Нет старта [РЕШЕНО] |
Напряжение SRTC_RST# на хабе 0,55В. Замена C306 решила вопрос. Аппарат ожил. Тама закрыта. |
