Отрубаеться через пару минут. https://vlab.su/viewtopic.php?f=57&t=3033 |
alex_007 [ 07 июн 2011, 22:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Отрубаеться через пару минут. |
Вобщем смесь из надежных чипов nf-430-n-a2 spp-100-n g86-770-a2 Ноутбук работает минут 1-10 и отрубаеться резко.Включаеться после вкл. откл. питания . Какой из чипов может так себя вести,как определить ни грея? |
alex_007 [ 07 июн 2011, 22:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Отрубаеться через пару минут. |
цельсия внорме.. а где правка постов!? |
vind11 [ 07 июн 2011, 22:41 ] | |
сначала смотрим в сторону spp-100-n , потом в сторону процика если 5мин работает - мониторим температуру чипов, и делаем выводы, может и не в чипах дело ..... |
alex_007 [ 07 июн 2011, 22:46 ] | |
да процик пока не менял,про температуру писал что в норме. Из=за видика я думаю врядли так будет вести себя? |
vind11 [ 07 июн 2011, 22:48 ] | |
не вижу ничего про температуру к тому же врядли вы увидите температуру севера ...... |
alex_007 [ 07 июн 2011, 22:52 ] | |
vind11 писал(а): к тому же врядли вы увидите температуру севера ...... ну если видик больше 65 не грееться то и север не будет,они под одним радиатором,прокладку новую поставил. |
vind11 [ 07 июн 2011, 22:59 ] | |
ну если видик больше 65 не грееться то и север не будет,они под одним радиатором,прокладку новую поставил. ------вы немного не правы, может быть все что угодно, особенно если термотрубка битая ..... видик пока что не сильно участвует, вы ж его не нагружаете ???? а вот проц-север работают (и греются ) со старта ну или дурит датчик и биос отключает изза кажущегося перегрева --- хотя это ближе к области фантастики учитывая состав чипсетов ....... |
alex_007 [ 07 июн 2011, 23:40 ] | |
vind11 писал(а): хотя это ближе к области фантастики учитывая состав чипсетов ....... вот и я про это.. завтра проц подкину,да север прогрею..видно будет. Вроде nf-g6100-n/ за место него идет? |
vind11 [ 07 июн 2011, 23:57 ] | |
да, подходит |
alex_007 [ 08 июн 2011, 20:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Отрубаеться через пару минут. [РЕШЕНО] |
таки север оказался паршивой овцой" ,после узвестной процедуры заработал нормально,буду менять. |
