Текущее время: 21 май 2024, 17:15
medved
Заголовок сообщения: Siemens ESPRIMO mibile V6545 не включается Добавлено: 27 июн 2011, 11:21 |
Зарегистрирован: 17 май 2011, 18:01 Наличности на руках: 37.40
Сообщения: 30 Откуда: Обнинск
Принесли ноут Siemens ESPRIMO mibile V6545. Не включается.
Предыстория: человек во время грозы играл в браузерку, шарахнула молния, браузер повис, ноут был вырублен кнопкой, и следующий раз не включился.
Теперь по симптоматике: питание на кнопку приходит, падение при нажатии есть, дежурка в наличии, на все, что может приходить напряжение оно приходит. За неимением схемы дальше следить тяжело, что и как. Потребление тока в выключенном состоянии с процом и памятью 0.02А, при нажатии кнопки, естественно, никаких изменений.
Так же присутствует характерный свист от неизвестного элемента.
обозначение материнки: D45 MB 07248-1 48.4J001.011
MKS
Заголовок сообщения: Re: Siemens ESPRIMO mibile V6545 не включается Добавлено: 30 июн 2011, 02:40 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 17 апр 2011, 13:35 Наличности на руках: 57.31
Сообщения: 147 Откуда: Сыктывкар
MVI_314 писал(а): Для начала снять сетевуху, если не заведется , то попробовать поменять южный мост. Мне думалось, что именно это я и написал во втором посте... :) Но грозовые вообще непредсказуемы - там может половину платы вынести иногда даже совершенно, как казалось бы, нелогично. Даже статикой вышибает так, что не всегда поднимается... Короче, основные варианты озвучены, далее - по обстоятельствам.
