Fujitsu (dafh5bmb6g0) AH502 https://vlab.su/viewtopic.php?f=57&t=34294 |
Evstafiev [ 15 июл 2015, 19:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Fujitsu (dafh5bmb6g0) AH502 |
Привет всем! принесли бук после ремонта стороннего, с диагнозом вкл. и отключается через 3 сек. Мост грет зачем то (intel) На всякий случай махнул его, проблема осталась. Прошил биос, бук завелся но с белым экраном. На всешний нормально выдает. Плата в идеале. Бук как новый. Все пересмотрел, проц менял, память, мост, шил прошивками разными, все четно. Схема есть, фото платы тоже, напряжения все присутствуют. |
orbit [ 15 июл 2015, 20:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Fujitsu (dafh5bmb6g0) AH502 |
Evstafiev писал(а): после ремонта стороннего Могли матрицу на горячую дергать. Сделай замеры на lvds. |
Evstafiev [ 15 июл 2015, 20:34 ] | |
Матрицу менял на другую (новую) по схеме все напруги в норме, мож что осциллографом щупануть, ---------- Добавлено спустя 38 минут 56 секунд: ---------- Может у кого есть прошивка именно под Fujitsu (dafh5bmb6g0) AH502 Model: FH5B шил все с сайта так же белый экран, грешу только на нее |
orbit [ 16 июл 2015, 07:41 ] | |
Прошивка не причём если не внешний монитор все нормально. Скорее уж хаб недосел. |
Evstafiev [ 16 июл 2015, 11:46 ] | |
3 раза ставил, и родной и сторонний |
Черномор [ 16 июл 2015, 11:54 ] | |
LCDVCC есть? |
Evstafiev [ 16 июл 2015, 12:04 ] | |
Все напряжение присутствует на LVDS |
orbit [ 16 июл 2015, 12:25 ] | |
Evstafiev писал(а): напряжение присутствует на LVDS А на разъеме матрицы они тоже есть? Вообще немного не корректно писать "все напряжения есть", правильней было бы самые важные пины выписать столбиком, а напротив напряжения и обмены edid. Тут уж было бы видно все ок или не ок что то. Белым залило матрицу, первое что идет на ум, это стекло матрицы не запитано, к чему и клонили весь разговор. |
bob90t [ 18 июл 2015, 10:48 ] | |
добрый день у меня такая же проблема ноутам на внешном маниторе и матрице белы фон Fujitsu AH502 |
Evstafiev [ 24 июл 2015, 13:45 ] | |
Пока не победили? |
Evstafiev [ 03 авг 2015, 16:15 ] | |
Все замеры производились на LVDS материнской платы, шлейф прозванивался вручную INT_EDIDCLK - 3.29v - 28 нога NT_EDIDDAT - 3.29v - 26 нога - 3.29v - 29 нога V_BLIGHT - 18.59v - 38,36,40 нога - 2.96v - 31,33 нога |
morik59 [ 03 авг 2015, 16:23 ] | |
Evstafiev писал(а): 2.96v - 31,33 нога Как-то маловато, на 1, 6 ногах U19 сколько? Попробуйте их замкнуть. |
Evstafiev [ 03 авг 2015, 16:35 ] | |
1 - 2.95 6 - 3.29 ---------- Добавлено спустя 38 минут 3 секунды: ---------- замкнул, белизна ушла, адекватно стала подсветка зажигаться, но картинки нет ---------- Добавлено спустя 44 минуты 35 секунд: ---------- Поменял U19, на ней висело 66 ом, и грелась чуть, сейчас все как и должно быть, появляется подсветка на темном экране, но нет изо, белый экран ушел. Грешу на биос, что скажите, |
shat [ 03 авг 2015, 18:10 ] | |
Evstafiev Матрицу ещё раз другую подключите. |
Evstafiev [ 03 авг 2015, 18:33 ] | |
Менял 3 шт разных, итог тот же |
shat [ 03 авг 2015, 18:34 ] | |
Evstafiev писал(а): Evstafiev Добавлено: 1 минуту назад Менял 3 шт разных, итог тот же Сигналы на LVDS посмотреть можете? |
Evstafiev [ 04 авг 2015, 22:57 ] | |
Осциллографом?, если ла то смогу, а где именно на lvds? |
MSF113 [ 04 авг 2015, 23:21 ] | |
Измерять лучше на самой матрице. На разъеме. Особенно питание EDID и обмен по edid. |
Evstafiev [ 06 авг 2015, 20:56 ] | |
найти бы распиновку стандартной матрици 15.6 |
MSF113 [ 06 авг 2015, 21:11 ] | |
Это риторический вопрос или подначка: дайте мне даташит матрицы? Если тупо сидеть и ждать и не найдется. |
Evstafiev [ 07 авг 2015, 12:46 ] | |
Вот прекрепляю |
tsurik [ 28 дек 2015, 14:41 ] | |
Микросхема с мультовой прошивкой на фото задом наперед запаяна. |
Evstafiev [ 22 фев 2016, 23:17 ] | |
Мост оказался, всем спасибо. |
