Fujitsu Lifebook AH532 (Quanta FH6 - DA0FH6MB6E0 Rev. E) Залит. Нет индикации зарядки https://vlab.su/viewtopic.php?f=57&t=35075 |
guljaysv [ 09 авг 2015, 18:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Fujitsu Lifebook AH532 (Quanta FH6 - DA0FH6MB6E0 Rev. E) Залит. Нет индикации зарядки |
Попал в мои руки данный ноут. Залит водой, но не сильно. Изначально не включался. После чистки начал включаться от ЗУ, а от АКБ или АКБ+ЗУ - нет. Просушил я его получше и он начал включаться и от АКБ и от ЗУ. Но... Что-то ни то с индикацией зарядки: если подключить ЗУ при выключенном ноуте, то индикация зарядки появляется, АКБ заряжается; если после этого отключить зарядное и снова его подключить - индикации нет (но АКБ заряжается); индикация снова появляется только если вынять/вставить АКБ и снова подключить ЗУ. Грешу на мульт, но хочу услышать ваше мнение. Обмен АКБ с чарджером и мультом по MBDATA1 есть, MBCLK1 тоже есть. |
MSF113 [ 10 авг 2015, 20:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Fujitsu Lifebook AH532 (Quanta FH6 - DA0FH6MB6E0 Rev. E) Залит. Нет индикации зарядки |
Скорее уж с детектом питания проблема. Обмен с батареей не при чём. |
guljaysv [ 11 авг 2015, 17:15 ] | |
MSF113 писал(а): Скорее уж с детектом питания проблема. Обмен с батареей не при чём. Ну да... Это я глючу после отпуска. На чарджере вроде как все ок, ACDET (3.1V), ACOK (3.3V), REGN (6.0V) в норме. ---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 1 секунду: ---------- Не удержался и подкинул другой мульт - без изменений. |
Compute [ 11 авг 2015, 21:47 ] | |
Так а по факту батарея заряжается всегда? |
guljaysv [ 13 авг 2015, 10:57 ] | |
Compute писал(а): Так а по факту батарея заряжается всегда? Да, всегда заряжается. Схема от Quanta FH6C. Чарджер BQ24707. Мульт IT8518E. |
guljaysv [ 14 авг 2015, 12:00 ] | |
Мульт это я зря трогал, к детекту ЗУ он ведь и не относится. Вот что на ACDET: 0,28V с АКБ без ЗУ 3,00V с АКБ и с ЗУ (когда есть индикация) 3,12V с АКБ и с ЗУ (когда нет индикации) А еще ACOK совсем не Ок, ведь он тут инверсный (сразу не обратил внимания), т.е. 3.3V - это в данном случае плохо. Попробую заменить чарджер. Просто у чарджера следов залития нет, а мульт был весь гнилой. |
guljaysv [ 15 авг 2015, 17:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Fujitsu Lifebook AH532 (Quanta FH6 - DA0FH6MB6E0 Rev. E) Залит. Нет индикации зарядки [РЕШЕНО] |
Замена чарджера, конечно, помогла. |
