Fujitsu AH531 (DA0FH5MB6F0 REV:F) включается на секунду https://vlab.su/viewtopic.php?f=57&t=35551 |
snegin [ 24 авг 2015, 16:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Fujitsu AH531 (DA0FH5MB6F0 REV:F) включается на секунду |
Ноут был залит,но не сильно.Следов влаги практически нет - сразу был отмыт.Дежурные питания есть.Питание на мульт,кнопку есть.При нажатии кнопки загораются индикаторы включения,кнопки и гаснут.Не показывает подключение зарядного.Ничего не греется.Как вариант думаю залить дамп памяти мультика.Поделитесь пожалуйста дампами мультика и биоса.Скачивать пока не могу. |
igils [ 24 авг 2015, 17:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Fujitsu AH531 (DA0FH5MB6F0 REV:F) включается на секунду |
Почту проверьте. |
snegin [ 24 авг 2015, 22:03 ] | |
Спасибо огромное.Файлы получил. |
agneta1985 [ 27 авг 2016, 12:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Fujitsu AH531 (DA0FH5MB6F0 REV:F) включается на секунду [РЕШЕНО] |
igils писал(а): Почту проверьте. ДД помогите пожалуйста дайте дамп прошивки на Fujitsu Lifebook AH531 .Я пока скачаивать не могу ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ. |
