Текущее время: 22 ноя 2024, 04:07
 Заголовок сообщения: Fujitsu Siemens Amilo Si2636 ( FIC MR030 - ver 0.6) Нет инициализации. Нахождение поломки. Нужна помощь
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 13:33
Всем доброго дня!
Имеется на руках старенький ноутбук Fujitsu Siemens AMILO Si 2636 (MR030MB VER 0.6), пришедший по наследству от неаккуратного владельца. Почему неаккуратного, а потому что бук не проходит инициализацию. А теперь подробнее о поломке и сама суть вопроса:
Нет инициализации.
При поключение ЗУ загарается индикатор питания, больше ничего не происходит.
При нажатии кнопки питания, начинает крутиться кулер и не останавливается, крутиться постоянно на высоких оборотах, загораются индикаторы включения и кнопки CaspLock, NumLock - не гаснут, дальнейшая загрузка не происходит, монитор не загорается, следует 4 звуковых сигнала 1-3-4-3, жесткий молчит, но греется как положено при работе.
Первое включение: Чаще всего ноутбук включается не спервого раза (при многократном, либо при длительном нажатии кнопки вкл.), выключение происходит при длительном нажатии кнопки вкл.;
Последующие включения (сразу после выключения): ноутбук может включаться, опять же, не с первого раза, но если еще чуть-чуть помучать то вполне и с первого раза.
После включения и не продолжительной работы (7 минут) ноут может сам выключиться, но происходит подобное не часто.
Судя по результатам "испортился" северный мост, но все же хотелось бы точнее установить поломку и выкинуть из подозрений BGA, BIOS, южный мост. Какие тесты можно провести в домашних условиях для выявления поломки.
Заранее благодарен!!
P.S. не советуйте выкинуть или сжечь ноут, или из серии - "нужно обязательно отдать специалистам", не лезь а то убьет.., у меня огромное желание понять устройство и разобраться с поломкой
:ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens Amilo Si2636 ( FIC MR030 - ver 0.6) Нет инициализации. Нахождение поломки. Нужна помощь
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 15:56
kiddr
Выкидывать и жечь это уже не модно, сейчас советуют изрубить топором.
Ну вот с проверки этого сложного узла (Главной Кнопки) и следует начать.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 16:22
если имеется ввиду при нажатии кнопки не загорается светодиод то проверьте понижается ли напряжение на контактах кнопки при ее нажатии (обычно четыре контакта - два на земле на двух других питание от 3,3В до 19В на разных платформах по разному)?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 12:53
Спасибо за добрый отклик!
Есть схема или сама последовательность включения и подачи питания отдельно? Может место где поискать, представления не имею какие именно узлы необходимо проверить и как в дальнейшем расходится напряжение по плате.
---------- Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 12 секунд: ----------
Re: Нет инициализации. Нахождение поломки. Нужна помощь
Да именно так и происходит, проблема в том, что не имею представления откуда начинать звонить. Нет возможности найти схему самой материнки Fujitsu Siemens Amilo Si2636 ( FIC MR030 - ver 0.6)?
Забыл уточнить одну вещь, если из ноутбука вытащить батарею и подключить одно лишь ЗУ, то ноут не реагирует на вкл вообще, стоит как камень.
Спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Amilo Si2636 (MR030) проблема с зарядкой
в форуме Fujitsu-Siemens
dobry
12 окт 2021, 12:11
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске
1900nt
28 ноя 2016, 01:30
1900nt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Siemens AMILO PRO V3205 (DA0DW1MB8E2 REV:E) не стартует, требуется помощь с дампом БИОСа
seregond
03 мар 2020, 01:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens Amilo xa2528 (XTB71 ver 0.4) не включается ,нет дежурки
serega132
5266
24 янв 2015, 12:22
serega132 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю видеокарту Fujitsu-Siemens Amilo Xi 1546
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
23 июн 2015, 14:32
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
