Fujitsu-Siemens AMILO PRO V2030 невключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=57&t=3945 |
alexsms555 [ 09 сен 2011, 12:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Fujitsu-Siemens AMILO PRO V2030 невключается |
Платформа FIC LM7R rev 0.5. АКБ разряжен. При подключении БП реакции на кнопку включения нет. на кнопке 3,87В должно быть 5В. при нажатии садится до 0В. На 24 выводе микросхемы MB3887 нет напряжения. Поменял r53, при подачи напряжения резистор сгорает. 24 нога в КЗ 2,8ОМ. Выпаял МВ3887 донора нет, пока в поиске. Скажите без этой микры должна быть дежурка, как я понял это зарядка АКБ. |
MSF113 [ 09 сен 2011, 13:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Fujitsu-Siemens AMILO PRO V2030 невключается |
Ну не только зарядка АКБ, вообще управляет откуда питание пойдет с БП или АКБ. Так что не будет дежурки. Если надо дальше разбираться, можно подать питание в обход первого ключа после разъема. |
alexsms555 [ 09 сен 2011, 13:51 ] | |
MSF113 писал(а): Ну не только зарядка АКБ, вообще управляет откуда питание пойдет с БП или АКБ. Так что не будет дежурки. Если надо дальше разбираться, можно подать питание в обход первого ключа после разъема. извините. можно по подробней после какого разъема и первого ключа. BAT+ |
MSF113 [ 09 сен 2011, 15:54 ] | |
На вложении не видно, а схемы на него у меня нет. Подход примерно одинаковый при построении схемы на МВ3887. На входе ключ, который открывается при подключенном БП. И с батареи ключ, который открывается при отключенном БП и подключенной батареей. Всем этим заправляет MB3887. Вот точка соединения этих ключей и есть питание платы. |
alexsms555 [ 09 сен 2011, 21:29 ] | |
В этой схеме один ключ Q21 который отключает АКБ при подключении БП. далее уже сложней ч/з компаратор LM393. На выходе БП ADPOUT ч/з R537 (20Mom) проходит 4,87В и упирается в компаратор, который по ходу завязан с МВ3887 и все далее тишина. Возможно подать 3В на PMU3V. MSF113 схему отправил вам на мыло. |
Ciber SLasH [ 10 сен 2011, 00:03 ] | |
alexsms555 Огласите напруги на U3, U6. Раз у вас сгорает R53, то проверьте C61 и заодно C48. 19 разползается после чарджера через ключ Q20. |
alexsms555 [ 10 сен 2011, 07:22 ] | |
Ciber SLasH писал(а): alexsms555 Огласите напруги на U3, U6. Раз у вас сгорает R53, то проверьте C61 и заодно C48. 19 разползается после чарджера через ключ Q20. U3 1,7-0.88в, 5-0.53в, 3-4.59в. остальные 0в. U6 3-0.45в, 5-0.88в, остальные 0в. кондеры в норме выпаивал КЗ оставалось на 24 ноге, ключ Q20 закрыт. |
siberian [ 10 сен 2011, 10:37 ] | |
alexsms555 писал(а): В этой схеме один ключ Q21 который отключает АКБ при подключении БП Смелое утверждение. А заряжает АКБ он чем? Не этот ли транзистор является силовым элементом схемы зарядки? Коммутация БП - АКБ в этой схеме выполнена на диодах. Цитата: На выходе БП ADPOUT ч/з R537 (20Mom) проходит 4,87В Резистор 20мОм. БП уходит в защиту или дохлый сам.Цитата: кондеры в норме выпаивал КЗ оставалось на 24 ноге, ключ Q20 закрыт Чуда не произойдёт. м/с чарджера нужно заменить |
alexsms555 [ 10 сен 2011, 11:11 ] | |
На чудо я и не надеялся. спросили сказал. микруху я выпаял писал же в ожидании замены, а пока хочу дальше разобраться. Пропаял R537 появилось 18.9в. Как заставить открыться Q20. Значения поменялись U3 1-3.36, 2-18.54, 3-18.58, 4-масса, 5-1.18, 6-1.19, 7-3.36, 8-масса U6 1-1.19, 2-масса, 3-1.19, 4-1.21, 5-3.36 |
Ciber SLasH [ 10 сен 2011, 11:23 ] | |
Q20 откроется, когда ему мульт даст на это команду DCON. |
alexsms555 [ 10 сен 2011, 12:04 ] | |
Я так понял, что пока микросхему зарядки не поставишь ноут не стартанет. |
siberian [ 10 сен 2011, 12:10 ] | |
Правильно понял |
alexsms555 [ 10 сен 2011, 15:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Fujitsu-Siemens AMILO PRO V2030 невключается [РЕШЕНО] |
Поменял МВ3887, ноут завелся на столе, прежде чем собирать решил проверить его полностью. Подключил АКБ через 5 минут индикатор заряда потух (ноут не включался). все элементы со стороны АБК были горячими, пробило диод D42. По ходу в АКБ внутренняя КЗ. Как думаете? |
siberian [ 10 сен 2011, 17:14 ] | |
alexsms555 писал(а): По ходу в АКБ внутренняя КЗ На то и ШИМ-контроллер зарядки чтобы управлять её процессом, а следовательно и контролировать ток (посредством датчика тока R55), т.е. какое бы внутреннее сопротивление не было у АКБ ток поддерживается строго определённой величины - это условие должно выполняться неукоснительно при заряде Li-Ion аккумуляторов. Отсюда вывод - либо диод дохлый, либо ток задан большой. |
alexsms555 [ 13 сен 2011, 20:26 ] | |
Поменял диод на аналог по питанию на EC31QSO4, при подключении АКБ вся обвязка (диод D42, полевик Q21, дроссель L26) сразу очень сильно греется (палец невозможно держать). На дросселе 12.86В. В чем может быть причина? |
siberian [ 14 сен 2011, 07:33 ] | |
alexsms555 писал(а): В чем может быть причина? Смотрите обвязку ШИМа (если есть уверенность, что он рабочий) Номинальное напряжение батареи какое? |
alexsms555 [ 14 сен 2011, 11:24 ] | |
siberian писал(а): alexsms555 писал(а): В чем может быть причина? Номинальное напряжение батареи какое? 10,49В |
MSF113 [ 14 сен 2011, 12:09 ] | |
alexsms555 писал(а): На дросселе 12.86В На обоих сторонах дросселя? Если ШИМ работает, на одной должно быть намного больше. |
siberian [ 14 сен 2011, 13:41 ] | |
alexsms555 писал(а): 10,49В Номинальное, это то, что написано на стикере АКБ. Если оно 10,8-11В, то максимальное напряжение на АКБ при подключенном БП не должно быть больше 12,6В |
alexsms555 [ 16 сен 2011, 08:12 ] | |
Siberian кнопку спасибо нажал. Нашел причину, оказалось плохая пайка 20,21 ноги ШИМки, сечайс все работает. Перед закрытие темы хочу спросить, есть еще одна такая же ШИМка с обломанной под корень 4-ой ноги. как думаете это критично или ШИмку в топку. Смотрел даташит −INE2 - Error amplifier inverted input terminal. (Ошибка усилителя перевернутым входом), я так понял срабатывает при не соблюдении полярности БП. |
siberian [ 16 сен 2011, 08:55 ] | |
alexsms555 писал(а): я так понял срабатывает при не соблюдении полярности БП. Не правильно понял. Перевод звучит так: Инверсный вход усилителя ошибки. ШИМ на выброс. |
alexsms555 [ 16 сен 2011, 19:23 ] | |
Спасибо! Тема закрыта. |
