Текущее время: 24 май 2024, 20:49
 Заголовок сообщения: FUJITSU AH531 ( DA0FH5MB6F0 REV F) Включается и сразу выключается
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 12:40
Здравствуйте други. Ноут когда то был в ремонте. Вокруг хаба следы флюса. Дежурка есть, 3,3 и 5в. на кнопке повер 3,3 в. при нажатии лампы вспыхивают и тут-же тухнут. ничего не греется. к.з. на выходах шим-преобразователей нет. Проц, память, wi-fi сняты, исправны. Прошивал обе флешки дампами взятыми на другом форуме. Содержимое моих дампов и чужих отличается. Есть ли какие-то несовместимые версии биосов для этой платы? Может кто поделится 100% рабочими дампами. Свои дампы прикрепляю
 Заголовок сообщения: Re: FUJITSU AH531 ( DA0FH5MB6F0 REV F) Включается и сразу выключается
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 14:08
Look here viewtopic.php?f=57&t=23731&hilit=*DA0FH5MB6F0*
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 15:05
Спасибо.Был там. Скачать не могу. Не хватает сообщений.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 20:43
Биос не причем. Сейчас перепаял флешки с больной на здоровую плату - здоровая осталась здоровой.
На очереди мульт. Батарея не заряжается. И сопротивление по +1.05_PCH 25 ом. На живой плате 45. Наверное и хабу прилетело. В общем полный фарш
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 08:35
Сегодня подкинул исправный мульт. Ситуация не изменилась. Может ли неисправный хаб сразу же отключать питание? сопротивление по питанию хаба занижено, но до короткого еще далеко
---------- Добавлено спустя 3 часа 31 минуту 53 секунды: ----------
Кто в курсе, участвует ли хаб (HM65) в заряде батареи? мультик подкинул 100% рабочий. батарея также не заряжается.
 Заголовок сообщения: Re: FUJITSU AH531 ( DA0FH5MB6F0 REV F) Включается и сразу выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 18:13
Замена хаба решила проблему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fujitsu ah531 (DA0FH5MB6F0) fujitsu ah531 bios dump
в форуме Fujitsu-Siemens
aper83@mail.ru
07 ноя 2015, 17:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu AH531 (DA0FH5MB6F0 REV:F) включается на секунду
snegin
27 авг 2016, 12:48
agneta1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fujitsu ah531 (DA0fH5MB6F0 rev:F) Не включается!
gevorg-x
09 май 2017, 14:47
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu AH531 (DA0FH5MB6F0) Не включается
Жалгас
20 окт 2019, 10:00
Жалгас Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu LIFEBOOK A531/AH531 (|C| DA0FH5MB6F0 REV F) прошивка BIOS
Жекос
09 сен 2015, 18:04
