https://vlab.su/
Fujitsu-Siemens Amilo Pro V3505 (Y41 m/b 05249-1) Нет изображения!
https://vlab.su/viewtopic.php?f=57&t=45300
Страница 1 из 1
bahrombarotov [ 21 апр 2016, 08:27 ]
Заголовок сообщения:  Fujitsu-Siemens Amilo Pro V3505 (Y41 m/b 05249-1) Нет изображения!
Всем добрый день, пришёл ноут с проблемой не показывает.
Все основные напряжения в норме, менял cpu & ram но толку ноль.
Кз и окислений на плате не обнаружен.
Посткарта показывает 0
Bios-а не нашёл :ne_vi_del: (если у кого есть, протените руку)
Что дальше искать не знаю, может кто сталкивался с таким ноутом, прошу помощи.
Заранее блогадарен!
bi_021969 [ 21 апр 2016, 13:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pro V3505 (Y41 m/b 05249-1) Нет изображения!
попробуй прогрев видео чипа - мост
Alex_7sk [ 21 апр 2016, 13:57 ]
RTC батарейку проверь. Многие Fujitsu-Siemens (сталкивался) не показывают картинку с севшей RTC.
bahrombarotov [ 21 апр 2016, 14:15 ]
Батарейка стоит на 3.3в
Думаете он поведётся на прогрев?
igils [ 21 апр 2016, 14:54 ]
Куда и как прицепляли? Это Wictron с GOLDEN FINGER.
Bios-а не нашёл
На оф. сайте есть
Не поведется.
bahrombarotov [ 22 апр 2016, 08:10 ]
Подключил постку в слот wifi
igils писал(а):
На оф. сайте есть
Спс, буду пробовать...
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 20 секунд: ----------
На оффиц. сайте не подходят, похоже нужно резать да?
igils [ 22 апр 2016, 10:28 ]
Так вроде намекнул, что не будет карта работать в mini PCI-Ex, распаивать надо.
Да, надо резать файл с оф. сайта, но это не сложно, по виду и подобию сохраненного бэкапа. Шить-то такую микросхему есть чем?
bahrombarotov [ 22 апр 2016, 10:41 ]
Да программатором ChipProg
А этот файл уже готовый да?
---------- Добавлено спустя 20 минут 24 секунды: ----------
Прошивка не помогла, всё тот же результат
Может север отвал?
igils [ 22 апр 2016, 12:19 ]
Про посткоды ничего не сказали. Хоть для приличия осциллографом на шине LPC посмотрели бы, есть что, или нет.
bahrombarotov [ 25 апр 2016, 10:44 ]
Клиент забрал ноут без ремонта, закрываю тему.
Спасибо всем кто откликнулся!
http://www.phpbb.com/
