Fujitsu-Siemens Amilo SI 2636 https://vlab.su/viewtopic.php?f=57&t=4552 |
hovik [ 25 окт 2011, 12:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Fujitsu-Siemens Amilo SI 2636 |
Нужно фото чарджера, не могу понять как его правильно выставить позицию Платформа MR030 |
MSF113 [ 25 окт 2011, 13:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Fujitsu-Siemens Amilo SI 2636 |
Это я сегодня туплю или действительно не понятно, что надо? |
Ciber SLasH [ 25 окт 2011, 22:03 ] | |
MSF113 писал(а): Это я сегодня туплю или действительно не понятно, что надо? Вероятно ТС не поймёт где обозначение ключа на матери. Хотя можно ведь по даташиту вызвонить землю и питание и сориентироваться как ставить. |
hovik [ 26 окт 2011, 10:59 ] | |
Ciber SLasH писал(а): MSF113 писал(а): Это я сегодня туплю или действительно не понятно, что надо? Вероятно ТС не поймёт где обозначение ключа на матери. Хотя можно ведь по даташиту вызвонить землю и питание и сориентироваться как ставить. ДА не могу сориентироваться, мне надо знать на фото правильно выставлено |
siberian [ 26 окт 2011, 11:36 ] | |
hovik писал(а): не могу сориентироваться Фото отвратное, но на чипе виден крестик и на плате первый вывод промаркирован - в чём проблема-то? |
hovik [ 26 окт 2011, 12:21 ] | |
siberian писал(а): hovik писал(а): не могу сориентироваться Фото отвратное, но на чипе виден крестик и на плате первый вывод промаркирован - в чём проблема-то? Благодарю, просто надо было убедится. По началу бук не заряжал батарею, заменил чарджер, при включении пробивает ключ Q38. |
сергей петрович [ 26 окт 2011, 16:55 ] | |
siberian писал(а): hovik писал(а): не могу сориентироваться Фото отвратное, но на чипе виден крестик и на плате первый вывод промаркирован - в чём проблема-то? |
Ciber SLasH [ 27 окт 2011, 02:53 ] | |
hovik писал(а): при включении пробивает ключ Q38. Ну так до замены нужно было проверить мосфеты в обвязке чарджера и на предмет КЗ по питанию, LDO... Может и батарея быть нерабочей. |
hovik [ 27 окт 2011, 13:54 ] | |
Ciber SLasH писал(а): hovik писал(а): при включении пробивает ключ Q38. Ну так до замены нужно было проверить мосфеты в обвязке чарджера и на предмет КЗ по питанию, LDO... Может и батарея быть нерабочей. Все проверял, по началу вообще пришел с КЗ по 19В. Нашел пробитый диод D28. Заменил бук стал включатся, но батарею не заряжал. Заменил MAX8730, то же самое. На данный момент включается только от ЗУ. При подключении БП+Батарея БП уходит в защиту, прозвонил всю плату нет ничего подозрительного. Может разве нерабочая батарея такое вытворять? |
siberian [ 28 окт 2011, 22:40 ] | |
hovik писал(а): Может разве нерабочая батарея такое вытворять? Не рабочий ШИМ запросто может. |
сергей петрович [ 28 окт 2011, 22:42 ] | |
siberian писал(а): hovik писал(а): Может разве нерабочая батарея такое вытворять? Не рабочий ШИМ запросто может. ну как бы он его заменил. |
сергей петрович [ 28 окт 2011, 22:43 ] | |
мультик может глюк поймал. |
siberian [ 29 окт 2011, 01:34 ] | |
сергей петрович писал(а): мультик может глюк поймал. Мультик может включить зарядку или не включить, а уж дело ШИМа правильно управлять ключами. сергей петрович писал(а): ну как бы он его заменил. Не факт, что на исправный. hovik писал(а): При подключении БП+Батарея БП уходит в защиту В схеме два ключа - один собственно в схеме зарядки (Q38), другой в коммутаторе БП/Аккумулятор (D32). Один из них пробит или открывается когда не нужно. Снимать поочерёдно и выяснить который виноват. |
hovik [ 29 окт 2011, 12:12 ] | |
siberian писал(а): hovik писал(а): Может разве нерабочая батарея такое вытворять? Не рабочий ШИМ запросто может. Шим очень редкий, заказывал ждал около месяца, пришел БУ. По идее должен быть рабочий так как мать одинаково ведет и с этим шимом. |
hovik [ 29 окт 2011, 12:25 ] | |
siberian писал(а): сергей петрович писал(а): мультик может глюк поймал. Мультик может включить зарядку или не включить, а уж дело ШИМа правильно управлять ключами. сергей петрович писал(а): ну как бы он его заменил. Не факт, что на исправный. hovik писал(а): При подключении БП+Батарея БП уходит в защиту В схеме два ключа - один собственно в схеме зарядки (Q38), другой в коммутаторе БП/Аккумулятор (D32). Один из них пробит или открывается когда не нужно. Снимать поочерёдно и выяснить который виноват. благодарю за помощь, вызвонил Q38- пробитый, заменил на аналог P- channel. Теперь на выводах Q38 на 1,2,3- 19V, на 4-18,8V, на 5,6,7,8 - напряжение пульсирует от 12-19V. Кадеры заменил в этой цепи, то же самое . D32 - при подключенном БП на всех выводах около 19V - вроде открывается норм. |
siberian [ 29 окт 2011, 12:42 ] | |
hovik писал(а): D32 - при подключенном БП на всех выводах около 19V - вроде открывается норм. Дык как же это нормально? Со стороны катода у него должно быть напряжение с БП, со стороны анода напряжение с аккумулятора. Проверить диод можно и не выпаивая из схемы. |
hovik [ 29 окт 2011, 13:23 ] | |
siberian писал(а): hovik писал(а): D32 - при подключенном БП на всех выводах около 19V - вроде открывается норм. Дык как же это нормально? Со стороны катода у него должно быть напряжение с БП, со стороны анода напряжение с аккумулятора. Проверить диод можно и не выпаивая из схемы. В режиме прозвонки диодов, красный щуп ставлю на катод черный на анод, мультиметр показывает 126, вроде рабочий |
сергей петрович [ 29 окт 2011, 13:43 ] | |
hovik писал(а): siberian писал(а): hovik писал(а): D32 - при подключенном БП на всех выводах около 19V - вроде открывается норм. Дык как же это нормально? Со стороны катода у него должно быть напряжение с БП, со стороны анода напряжение с аккумулятора. Проверить диод можно и не выпаивая из схемы. В режиме прозвонки диодов, красный щуп ставлю на катод черный на анод, мультиметр показывает 126, вроде рабочий пульсация не есть хорошо.ищи битый ключ.я бы ещё мультик поменял бы |
Ciber SLasH [ 29 окт 2011, 13:50 ] | |
hovik писал(а): В режиме прозвонки диодов, красный щуп ставлю на катод черный на анод, Красный щуп ставится на анод, чёрный на катод. Если по другому ставили щупы и у вас показывало 126, то диод неисправен. |
сергей петрович [ 29 окт 2011, 13:57 ] | |
Ciber SLasH писал(а): hovik писал(а): В режиме прозвонки диодов, красный щуп ставлю на катод черный на анод, Красный щуп ставится на анод, чёрный на катод. Если по другому ставили щупы и у вас показывало 126, то диод неисправен. а нелегче проверять в режиме сопротивления и голову не парить |
Ciber SLasH [ 29 окт 2011, 14:02 ] | |
сергей петрович писал(а): а нелегче проверять в режиме сопротивления и голову не парить Нужно и так и эдак. Потому, что в режиме сопротивления не проверить работоспособность p-n-перехода. Где явно низкое сопротивление, то такой диод и в режиме сопротивления можно проверить и прийти к выводу, что диод неисправен. |
hovik [ 29 окт 2011, 14:23 ] | |
Ciber SLasH писал(а): сергей петрович писал(а): а нелегче проверять в режиме сопротивления и голову не парить Нужно и так и эдак. Потому, что в режиме сопротивления не проверить работоспособность p-n-перехода. Где явно низкое сопротивление, то такой диод и в режиме сопротивления можно проверить и прийти к выводу, что диод неисправен. Да нет же диод исправен, в режиме прозвонки диодов в одну сторону ничего не показывает в другую 126. На всякий случай поменяю его. |
hovik [ 29 окт 2011, 14:33 ] | |
сергей петрович писал(а): hovik писал(а): siberian писал(а): hovik писал(а): D32 - при подключенном БП на всех выводах около 19V - вроде открывается норм. Дык как же это нормально? Со стороны катода у него должно быть напряжение с БП, со стороны анода напряжение с аккумулятора. Проверить диод можно и не выпаивая из схемы. В режиме прозвонки диодов, красный щуп ставлю на катод черный на анод, мультиметр показывает 126, вроде рабочий пульсация не есть хорошо.ищи битый ключ.я бы ещё мультик поменял бы Сергей Петрович если без аккумулятора включается, то я думаю мульт здесь не причем. |
сергей петрович [ 29 окт 2011, 14:42 ] | |
а вообще с другим акумом было проверенно? |
hovik [ 29 окт 2011, 14:54 ] | |
сергей петрович писал(а): а вообще с другим акумом было проверенно? К сожалению нет такого в наличии |
Ciber SLasH [ 29 окт 2011, 15:00 ] | |
hovik писал(а): Сергей Петрович если без аккумулятора включается, то я думаю мульт здесь не причем. Если с другой батареей тоже не заряжает, то нужно копать в сторону чарджера и в сторону мультика. Мультик общается с батареей и делает вывод включать зарядку или нет. 69, 70 ноги мульта - связь с батареей (смотреть осцилом обмен). Чарджер начинает заряд батареи тогда, когда мульт дал команду на это. PS: зачем цитировать весь трёхэтажный пост целиком? Цитируйте только нужную фразу. Неудобно читать такие посты. К тому же - это нарушение правил форума п. II.6 |
