Fujitsu Amilo Li3910 (DA0EF7MB6D1 rev:D) Циклично поднимается и падает Vin https://vlab.su/viewtopic.php?f=57&t=47087 |
sergmk72 [ 07 июн 2016, 12:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Fujitsu Amilo Li3910 (DA0EF7MB6D1 rev:D) Циклично поднимается и падает Vin |
Схема здесь download/file.php?id=15893. Имеем следущее: Vin (Pq32) постоянно прыгает (поднимается,опускается), управление соответсвенно та же картина. Отключил линию дежурки 3.3 В (поднял PL18), колебания прекратились, 5 В стали стабильны, Vin поднялось. Сопротивление по линии дежурки 3.3 В - 25 КОм. По очереди отключал всё, что запитывается от 3 В, увы картина не меняется. Дежурку менял. Подкажите, кто может быть виновником даного поведения? |
planetoxod [ 07 июн 2016, 17:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Fujitsu Amilo Li3910 (DA0EF7MB6D1 rev:D) Циклично поднимается и падает Vin |
sergmk72 писал(а): По очереди отключал всё, что запитывается от 3 В поподробней пожалуйста. |
sergmk72 [ 14 июн 2016, 19:26 ] | |
В результате понял, что проблема не в питаниях, а в схематике управления Gate1 на PQ32. Случайно определил (отпаял и запаял) , что прогревая PU6 и часть схемы возле неё (во вложении) ноутбук выходит на режим и работает, через некоторое время опять всё повторяется. (под PU6 с другой стороны платы PR138, PD19, PD18). Какая задача в этой микросхемы? |
planetoxod [ 14 июн 2016, 20:21 ] | |
Переключение на заряженную АКБ. |
sergmk72 [ 14 июн 2016, 23:56 ] | |
Поменял вслепую PQ10- пока работает |
sergmk72 [ 03 авг 2016, 20:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Fujitsu Amilo Li3910 (DA0EF7MB6D1 rev:D) Циклично поднимается и падает Vin [РЕШЕНО] |
Позже история повторилась, в результате поисков выявлен PC85 с посаженой емкостью. Ноутбук отдан довольному клиенту. |
