Fujitsu-Siemens q702 (не вкурсе) пароль биоса https://vlab.su/viewtopic.php?f=57&t=47849 |
strify [ 24 июн 2016, 11:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Fujitsu-Siemens q702 (не вкурсе) пароль биоса |
Добрый день форумчане,Fujitsu-Siemens лайфбук,модель q702,вопрос,не видит жеский диск,есть пароль на биос,так вот- как обойти пароль?что бы войти в биос?и как проверить жеский диск ссд?так же перестала работать док станция ,не работает не тач не клава,вскрыли был оторвал юсби разъем,может из за него все сгореть7спасибо P.S девушка,разбираюсь но,не сильно .)))) |
focs [ 31 июл 2016, 16:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Fujitsu-Siemens q702 (не вкурсе) пароль биоса |
вполне мог hub выйти из строя. устраняется его заменой на ик станции. биос можно скинуть чистым дампом. |
MSF113 [ 31 июл 2016, 17:19 ] | |
focs А ещё могли инопланетяне прилететь и диск съесть. Зачем писать заведомо ненужные домыслы? strify Сделайте загрузочный USB диск с так называемым Live Windows и оттуда посмотрите что с диском. По хорошему зайдите в приличный сервис, думаю не откажут в простейшей диагностике даже за бесплатно. |
KcapDac [ 31 июл 2016, 21:54 ] | |
MSF113 писал(а): По хорошему зайдите в приличный сервис, думаю не откажут в простейшей диагностике даже за бесплатно. Плюсану, если разумный человек (тем паче девушка), зайдет и грамотно обрисует проблему - посмотрю за так (а уж ремонт коли потребуется, то можно и скидку сделать). |
Миха [ 05 авг 2016, 01:42 ] | |
Зайдите по ссылочке, там онлайн программа. На ноутбуке 3 раза введите любой пароль, и он должен выдать сервисный код и запрос на ввод сервисного пароля. Не выключая ноутбук надо ввести в программу сервисный код, а она даст 3 варианта пароля. Вводим первый! Если не помогло, то повторяем процедуру от начала до конца!!! (сервисный код будет другим и пароли соответственно тоже), но вводим уже второй вариант. Если опять не помогло, то все заново, но вводим третий вариант! Проверял - работает!!! http://blogbig.ru/ubrat-parol-bios-na-noutbuke.html |
Sergej [ 05 авг 2016, 01:58 ] | |
Миха писал(а): Зайдите по ссылочке, там онлайн программа. Не.. вряд ли, все генераторы на этой странице с http://dogber1.blogspot...., выложенные лет 5 назад..Цитата: введите (без кавычек во всех трех попытках) «3hqgo3», во второй — «jqw534», в третьей — «0qww294e». Уверен, что введя эти 3 пароля, получим 6 групп по 4 цифры.
Должен быть сгенерирован код вида пять групп по четыре цифры. |
evserv [ 05 авг 2016, 07:10 ] | |
Могу организовать ответный пароль, но решение не фри. Контакты для связи со мной есть в профиле. |
MSF113 [ 05 авг 2016, 09:18 ] | |
С чего вы взяли что там пароль? ТС пропала, закрываю. |
