Текущее время: 12 май 2024, 19:34
 Заголовок сообщения: Fujitsu UH572 (Intel) Выключается через 30 минут
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 00:40
Такая проблема, ноут Fujitsu Lifebook UH572. Процессор Intel Core i7-3517u, с завода. Перегрева нет, но кулер странно себя ведёт. При включении ноута, до загузки ОС и после этого около минуты работает на максимальных оборотах, даже на холодную. В диспетчере задач, во вкладке "Производительность", наблюдаются скачки частоты проца, 1,7-2,8 ггц, резкие, буквально каждую секунду вверх/вниз. Это нормально? Температура проца в районе 60, южный мост 68 градусов. Оперативку пробовал с другого ноута ставить, бесполезно. Выключается даже если 30 минут просто находиться в биосе, пробовал со снятым жёстким диском. Биос обновил до последней версии. Почитав форумы, пришёл к выводу, что проблема, возможно, в ME регионе. Как убедиться наверняка? Подкиньте рабочий дамп и чистый ME регион, найти не смог, а на форуме 15 сообщений ещё не имею.
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu UH572 (Intel) Выключается через 30 минут
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 00:49
Есть инструкции, даже на ютубе встречал как почистить ме регион
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 01:41
Я не могу разобраться. Мне нужно сделать дамп своего биоса, так? Без программатора можно это осуществить? Или что мне делать сейчас?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 13:59
Ребят, кто-нибудь, направьте в нужное русло
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 10:13
сливайте свой дамп, выкладывайте, мож кто чем поможет. ну и укажите какой хаб стоит, под который регион нужен.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 23:01
bass писал(а):
сливайте свой дамп
без программатора его можно сделать? Инструкцию нашёл на youtube, но загрузочную DOS флешку ноут не принимает. При выборе загрузки с флешки пишет, что загрузочное устройство не найдено. Или можно ссылку на инструкцию по сбору программатора и его использованию? Есть паяльник и желание научиться что-то сделать =)
HM76
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 11:24
Вот мой полный дамп биоса, делал с помощью FPT через FreeDOS, замыкая 1 и 5 контакты звукового чипа. Думаю, он подойдёт
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 19:02
Проблема решена!
1. Загрузился с FreeDOS флэшки (загрузочную флэшку делал с помощью утилиты Unetbootin) с утилитой fpt (Flash Programming Tool) под DOS. Сделал дамп desription региона, но сначала нужно выбрать диск C командой
[c:]
[fpt -desc -d descdump.bin]
2. Загрузился под виндой, через HEX-редактор изменил в descdump.bin права (первые три столбца) в строке 00000060 на
[00 00 FF FF, 00 00 FF FF, 18 01 FF FF]
Сохранил descdump.bin под названием mod_desc.bin и закинул на флэшку.
3. Замкнул 1 и 5 контакты на звуковом чипе, загрузился с FreeDOS флэшки. Защита биоса была снята замыканием контактов и я прошил модифицированный description регион
[fpt -f mod_desc.bin -desc]
После этого сделал дамп биоса
[fpt -d dump.bin]
Дамп можно было и не делать, как я понял, но с его помощью я убедился, что защита снята.
4. Загрузился под виндой, скачал чистый ME регион под свой хаб, прошил его отдельно утилитой fpt под windows
[fptw64.exe -f ME_reg.bin -ME]
5. Сделал Global Reset CMOS
[fptw64.exe -greset]
Ноут перезагрузился и перестал выключаться каждые полчаса.
P.S.
Вместо замыкания контактов, пишут, что можно снять защиту утилитой sprom, командами
[sprom -e:ghigh или sprom -e:glow]
[sprom -e:reboot]
Но я этот способ не проверял, нашёл его уже после того, как замкнул контакты звукового чипа.
Здесь я брал утилиту fpt. Прикладываю ссылку, т.к. сам долго искал, где скачать эту утилиту. http://www.win-raid.com/t596f39-Intel-M ... Tools.html
Также прикладываю дамп биоса с уже вшитым чистым ME регионом
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu-Siemens lifibook UH572 (UH572) Определить элемент
в форуме Fujitsu-Siemens
lincv
12 июн 2014, 15:03
lincv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens UH572 (6050A2503201-mb-A01-002) Циклический рестарт
[ На страницу: 1, 2 ]
UniX99
38
9836
15 дек 2016, 05:12
-=ShaMan7=- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu LIFEBOOK UH572 (6050A2503201-mb-A01-002) Включается, есть подсветка нет изображения
restore
18 окт 2016, 19:20
Gnutik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook UH572 (Неизвестно) Web камера заливает синим цветом
Selevkid
01 ноя 2016, 13:10
Selevkid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu UH572 (Inventec Synapse 6050A2503201) Не заряжает батарею
Алексей
22 окт 2018, 19:41
Алексей Перейти к последнему сообщению
