AH532 (DA0FH6MB6E0) моргает светодиод питания. Посты 22h-a9h-fbh https://vlab.su/viewtopic.php?f=57&t=57822 |
katmandy [ 27 фев 2017, 17:46 ] | |
Заголовок сообщения: | AH532 (DA0FH6MB6E0) моргает светодиод питания. Посты 22h-a9h-fbh |
Изнчально пришел с пробитым мультом. КЗ по 3В. Мульт был зменен на новый. После этого начал реалировать на кнопку вкл. Запускается, куллер немного подкручивает и останавливается. На пост карте зависает на коде 22. Потом начинает очень часто моргать светодиод индикации включения и коды меняются сначала на A9 и через некоторое время на FB. После этого зависает. Были прошиты микрухи БИОСа. Взяты тут с форума Подкинуты другие опра и процессор. Подключал всю периферию. Ищу инфу по этому мульту. Вроде как он шиться не должен так как имеет внешнюю флешку. Но могу ошибаться. Попрвьте если что не так. Может ли это быть юг? |
bass [ 27 фев 2017, 20:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: AH532 (DA0FH6MB6E0) моргает светодиод питания. Посты 22h-a9h-fbh |
мульт не шьется. плата с дискреткой или без ? Цитата: Потом начинает очень часто моргать светодиод индикации включения после этого уже старт должен быть, может у вас просто изо нет ? |
katmandy [ 27 фев 2017, 21:00 ] | |
Плата UMA. Ни на внешку ни на родной экран изо не выводит. На кнопки намлока и капс не реагирует. Без оперативки ситуация такая же. Если висит винт - появляется индикация опроса винта но только после старта. ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 21 секунду: ---------- поменял еще раз мульт. И так же на новый. Ситуация та же. Так же обнаружил, что при подключенной батарее плата не стартует и не идет заряд батареи. При вытянутой батареи но все еще включенной зарядке плата так же не стартует. После передергивания зарядки плата начинает стартовать по описанному выше сценарию. ---------- Добавлено спустя 19 минут 43 секунды: ---------- Проверил шину на зарядник. Данные на шине выставляются. При батареи идет нормальный опрос. Без батареи видноизменение всего лишь одного бита. Буду пробовать менять BQ24707 |
katmandy [ 28 фев 2017, 15:31 ] | |
Поменял чарджер на BQ24727. Заряд пошел. Индикация заряда батареи так же появилась. Основная проблема осталась не решенной. Немного зарядил аккумулятор. От аккумулятора плата ведет себя так же. Заказал хаб. |
katmandy [ 02 мар 2017, 00:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: AH532 (DA0FH6MB6E0) моргает светодиод питания. Посты 22h-a9h-fbh [РЕШЕНО] |
Замена хаба решила проблему. |
