Текущее время: 21 ноя 2026, 03:41
 Заголовок сообщения: AH530 (DAFH2AMB6G0 REV:G) Опознать деталь, нет старта
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 10:14
Доброго времени суток! Прошу помощи в ремонте). Вообще принесли бук, после другого мастера. Диагноз - нет старта, при включении 4 раза мигают 2 крайних индикатора (замки), ИЗО нет, примерно через минуту отключается. Основные напруги на дросселях присутствуют, чуть завышены дежурные напряжения. Видно, что меняли и видео и хаб, уточнил у клиента - стоят новые) Перекатал и видео и хаб - изменений нет. Также уточнил через клиента у предыдущего мастера, что еще он делал, говорит шил биос. Зашил проверенные дампы с чистым МЕ. Далее обнаружил трещину и прогар на клокере (позиционник U12) маркировку не прочитать. По схеме стоит SLG8SP585VTR, описания не нашел. С донора поставил RS3199AL вроде пины соответствуют. Изменений нет. Прошу подсказать маркировку родного клокера (можно фото), а также вопрос возможна ли замена на RS3199AL? Спасибо)
 Заголовок сообщения: Re: AH530 (DAFH2AMB6G0 REV:G) Опознать деталь, нет старта
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 11:51
неужели ни у кого не завалялась такая плата, прошу помочь, второй день бьюсь не могу понять причину.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 16:13
Светлая память
Светлая память
Не завалялась. Но на скане платы стоит именно то, что указано в схеме - SLG8SP585V.
По замене не подскажу.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 11:06
Заказал, жду...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FUJITSU AH530/HD6 (DAFH2AMB6G0 REV:G) Как отключить видео чип
в форуме Fujitsu-Siemens
LIBRUMIUM
30 янв 2020, 08:39
viktor-novikov51 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Lifebook AH530 (DAFH2AMB6G0 REV:G) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Gadds
01 мар 2021, 11:07
Gadds Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AH530 (DAFH2AMB6G0) 216-0772003 GPU, BIOS?
f-bone
14 мар 2022, 11:30
f-bone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook A Series AH530 (DA0FH2MB6E0 REV. E FUJITSU Lifebook AH530) Не Включается
Subhanaga
24 мар 2020, 06:49
Subhanaga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook ah531 (dafh2amb6g0) Проблема с дискретной видеокартой
Macintosh_RK
12
6326
27 фев 2018, 09:09
damodaran Перейти к последнему сообщению
