Fujitsu A512 (DAFH5BMB6GO Rev:G) Сбитые элементы https://vlab.su/viewtopic.php?f=57&t=61200 |
valera_sh [ 12 май 2017, 20:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Fujitsu A512 (DAFH5BMB6GO Rev:G) Сбитые элементы |
Доброго времени. Нужна фото платы в районе хаба. Нужно установить сбитые элементы при замене хаба, неловким специалистом. Я по схеме вроде все установил, на внешку есть картинка, а на матрицу нет. Матрицу, как будто не видит, нет сигнала DISPON. Нет шевеления на EDIDCLk и EDIDDAT только 3.3в Наверное я, что то мог упустить, поскольку тот специалист сбитые элементы рандомно напаял не на свои места. |
vinservice [ 12 май 2017, 22:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Fujitsu A512 (DAFH5BMB6GO Rev:G) Сбитые элементы |
Фото материнки в высоком разрешении есть на этом форуме, на выбор: DAFH5BMB6GO Quanta FH5 |
valera_sh [ 13 май 2017, 16:20 ] | |
Благодарю за ссылку. Все элементы соответствуют расстановке. Наверное нужно менять хаб. |
vinservice [ 13 май 2017, 17:13 ] | |
Если все питания на LVDS подаются, матрас не определяется в aida и нет вычитки EDID то вы правы: valera_sh писал(а): нужно менять хаб
valera_sh [ 20 май 2017, 17:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Fujitsu A512 (DAFH5BMB6GO Rev:G) Сбитые элементы [РЕШЕНО] |
После замены хаба картинка на матрице появилась. Всем спасибо. |
