Текущее время: 03 июн 2024, 14:01
 Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens Amilo xa2528 POST 45-87
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 17:59
Здравствуйте! Пришел в ремонт Fujitsu-Siemens Amilo xa2528 с проблемой не стартует , после разбора выяснилось что до меня его уже пробовали чинить - дули на север. На пост карте нули, после замены севера NF-SPP-N-A2 посты побежали но циклически 45-87 . Подскажите куда копать дальше? На одном из форумов читал что в посте 87 была виновата периферия (сеть) но там он просто останавливался а у меня в цикле.
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo xa2528 POST 45-87
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 07:40
Прошейте биос, снимите видео, поставьте еще один север, поменяйте проц (tl'ки тоже дохнут).
Большой и толстый тролль.
А еще лжец и девственник.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 13:03
Биос шил, безрезультатно если не будет больше никаких идей придется снять видео
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 21:37
а разве сложно? снимайте смело, а вообще обвязку и ДОРОЖКИ вокруг севера проверьте... компаунд аккуратно сняли?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens Amilo xa2528 (XTB71 ver 0.4) не включается ,нет дежурки
в форуме Fujitsu-Siemens
serega132
5074
24 янв 2015, 12:22
serega132 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FUJITSU SIEMENS AMILO XA2528 (XTB71) нет изо на матрице после замены видика
rexypower
23 сен 2018, 11:35
rexypower Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске
1900nt
28 ноя 2016, 01:30
1900nt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Siemens XA2528 (XTB71MB ver: 0.4) нет изо на дисплее
erikalov
01 фев 2018, 13:26
erikalov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Amilo XA2528 ( XTB71MB) Не включается, совместимость чипов
Lev_Grishenin
2688
11 ноя 2016, 17:48
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
